Fahrlicht fällt aus / schaltet nicht um
Begonnen von RÜD-07152, 11. August 2015, 18:54
RÜD-07152
seit Donnerstag hat Hildegard ein Problem mit der Elektrik:
Beim fahren mit Abblendlicht und betätigen des Blinkers fällt die Beleuchtung aus.
Dafür brennt das Kontroll-Lämpchen für den Blinker umso heller.
Beim fahren mit Fernlicht kann nicht auf Abblendlicht umgeschaltet werden.
Nach auf Nullstellung des Lichtschalters funktioniert wieder das Abblendlicht.
Ich vermute einen Massefehler. Nur wo?
Hat jemand einen Tipp?
Thomas mit Hildegard
Gandhi
Servus Thomas ,
ich denke das es kein Masse-Problem ist , sondern das dein Lenkstock-Hebel(Schalter) eine Macke hat.
So etwas hatte ich mal bei einem Käfer. Mach das  Lenkrad runter , die Hebelei ab und schau mal nach.
Gruß Klaus
Einen  Scheiß muss ich !
RÜD-07152
Gude,
hatte vor einigen Wochen den Lenkstock demontiert.:?
Da muss noch mal ran.
GruSS
Thomas
