Tankanzeige
Begonnen von Falli63, 25. August 2015, 18:17
Falli63
Hallochen,
ich habe bei meinem Iltis so eine komische " Klopfanzeige " für den Tank.
Morgens Motor starten, sie zeigt nüscht an dann kurz mal auf die Tachoscheibe geklopft und zack ist sie da. Motor zwischendurch aus und dann wieder an geht alles normal. Nächsten Morgen wieder das gleiche Theater.
Sie zeigt auch meistens ganz voll an und wenn ich während der Fahrt auf die Scheibe klopfe geht der Zeiger wohl in den richtigen Füllstand.
Übrigens ist das eine neue Tankanzeige, bei der alten dachte ich das diese defekt ist weil da genau das gleiche Problem auftrat.
Evtl. ein Massefehler ?
Hallo Dietmar,
hat meine sporadisch auch, scheint mir eher ein mechnisches Problem zu sein. Habe das mal vorischtig mit Silikonspray behandelt, danach wars ne Weile weg, jetzt fängts wieder an... Ist wohl die Lagerung des Zeigers !?
servus Dietmar,
hast u zufaellig ein Foto der Tankanzeige - Anschlußseitig ?
Gibt zwei verschiedene mit vertauschten Anschlüssen !!::o
Hatte da schonmal was gepostet - muß erst schaun ob ich die Bilder noch find....
Gandhi
Diese "Klopfsensor-Tankanzeige" ist bei mir auch eingebaut. :D
Gruß Klaus
Einen  Scheiß muss ich !
Napo
Bei mir ebenfalls.
Sodala,
Bilder gefunden, hoffe nicht, daß jemand elektr. Schwierigkeiten bekommt....
Warum ? "Anschlüsse sind doch gleich......??"
sicher ?
Tankanzeige alt
Tankanzeige neu
jetzt werden möglicherweise einige sagen, was will er denn ? die Kabelfarben sind doch gleich .......... na ja die Farben ......
aber die Farbanordnung ist das gemeine "Andere"
die + Versorgung der Tankanzeige ist schwarz-violett..
die - Info vom Tankgeber ist violett- schwarz
sollten die Anschlüsse nicht falsch sein, Steckverbindungen auf gute Leitfähigkeit prüfen / inst`en
auch auf eine gute Masseverbindung des Tachogehäuses achten. evtl eine zusätzliche legen.
Bei der alten Schaltung des Hauptschalters ( Knochen) ist die Masseversorgung aller Bauteile bisweilen sehr dürftig / angespannt.
Bittschön :D
ja, aber das ist nicht das Problem. es ist schlcht mechanoscher Natur...
