neue Sonnenblenden, günstig im Netz zu kaufen!
Begonnen von syncro14, 14. November 2015, 23:06
syncro14
Hallo Iltis-Gemeinde,
ich hab im Netz neue Sonnenblenden gefunden, die mit den Originalen des Iltis fast identisch sind. Mit ein wenig Anpassungsarbeit passen sie hervorragend, aber seht selbst!
So sieht die gelieferte Sonnenblende:
und hier fertig mit den Iltis-Bügeln:
Um dieses Ergebnis zu erzielen muss der alte Bügel entfernt werden - geht wie mit den Iltis-Bügeln auch - beide Schrauben lösen, dann die erst Bügelseite raus und anschließend die Zweite.
Leider ist kein Plug&Play möglich! Die Iltis-Bügel können von beiden Seiten nur einige Zentimeter eingeschoben werden - ein Drahtstück in der Sonnenblende verhindert das weiterschieben, dieses Drahstück muss entfernt werden.
In der Mitte auf der Sonnenblende ist das Drahstück zu sehen, welches mit dem Blatt einer Puksäge von beiden Seiten herausgesägt werden kann. Logischerweise durch die vorhandenen Öffnungen der Bügelbefestigung, nach dem entfernen des Drahtstückes kann von beiden Seiten der Originalbügeln eingeschoben werden bis die Bügel zusammengesteckt sind, Schrauben wieder rein und fertig.
So hier nun der Link zur Sonnenblende-fuer-Gabelstapler-und-Baumaschinen - eine Sonnenblende kostet 36,50 EUR
Grüße Olaf
13er Sharan TDI
syncro14
hier noch der Vergleich zwischen Original und Ersatz:
Grüße Olaf
13er Sharan TDI
Zornich
Hi dieser Draht der entfernt wurde stützt doch die ganze Blende von innen oder ?
Ist die Blende noch stabil danach ?
Gruß Torsten
syncro14
ja, kein Problem - der verhindert nur das sich der alte Bügel zu weit nach innen verschiebt.
Grüße Olaf
13er Sharan TDI
