Mutter in Motor gefallen :X
Begonnen von Wildschweinjäger, 28. Dezember 2015, 17:52
Wildschweinjäger
Moin zusammen,
beim wechseln der Stehbolzen für die Ventildeckeldichtung ist mir eine M6 Mutter in den Ölkanal gefallen (td). Von vorne gesehen ist es die Öffnung hinten links im Zylinderkopf gewesen.
Habe auf dem Bild meines Ersatzmotors mal versucht den Kanal darzustellen.
Kann mir jemand sagen, ob der Kanal direkt in die Ölwanne führt?
Werde mir morgen einen flexiblen Magneten besorgen und versuchen die Mutter zu angeln.
Oder hat jemand von euch noch eine Idee? Habe die Befürchtung, dass ich den Motor ausbauen muss um die Ölwanne abzunehmen :(
Bin für jeden Tipp dankbar
AixIlBombi
Ich hatte vor kurzem eine M6 von einer Vorbesitzer - Aktion in der Mulde der Ölablassschraube gefunden. Jetzt ist mir klar wie die dort hin kommen konnte
Gandhi
Servus ,
versuch die Mutter mal mit einem Teleskop-Magneten (so einen in Kugelschreiber-form) zu"Angeln" , einfach auf gut Glück , ich drück dir die Daumen.
Gruß Klaus
Einen  Scheiß muss ich !
Die Kanäle in den roten Kreisen sind Kanäle, die das Öl in die Wanne abfließen lassen. Der Kanal im grünen Kreis ist der Druckkanal, der den Kopf versorgt.
Demzufolge ist die Mutter hier im rechten markierten Kanal verschwunden, ein fischen mit einem kleinen Magneten sollte wohl möglich sein, wobei er mit Sicherheit alle Nase lang am Block hängenbleiben wird.
Ich würde auch versuchen, durch die Ablassschraube zu angeln, da die Wanne aus Alu besteht, ist das evtl. einfacher.
Ansonsten einfach mal mit Druckluft von oben in den Kanal blasen, um sicherzustellen, dass die Mutter in der Wanne landet.
Alldieweil
Zitat von: MacSchreckDemzufolge ist die Mutter hier im rechten markierten Kanal verschwunden....
Im linken Kanal meinte ich natürlich.....
Wildschweinjäger
Ihr glaubt garnicht wie glücklich ich bin :)-D
Hatte mir vor einiger Zeit bei ebay ein USB-Endoskop gekauft. Der Kopf von dem Ding war ein glück so klein, dass er in den Ölkanal gepasst hat. Und siehe da....in der Ölwanne lag die Mutter. Bin dann mit einem flexiblem Greifarm hinterher und konnte die Mutter damit erfolgreich greifen. Ich war schweiß gebadet, als ich damit durch war >:D<
Habe mich dabei wie an einem modernen PKW gefühlt mit dem Laptop
Und da ist die Mutter
Vielen Dank für eure Hilfe!
....was ne G..le Nummer B)-. Schön dass du das Mütterchen wieder hast....:D
Gandhi
Gratuliere :)-D, jetzt weiß ich wen ich kontaktieren muss wenn mir mal ne Mutter abhanden kommt !!:D
Gruß Klaus ,
der heute  , mit  "Elise" etwas im Matsch gespielt hat (:D :D B)
AixIlBombi
Einwandfrei!! So ein Ding hab ich mir bei einem Discounter auch mal geholt. Haben ist besser als brauchen...
