Kabelbaum für Hinten erneuern
Begonnen von Iltisfan, 30. Dezember 2015, 21:35
Iltisfan
Tag zusammen,
Hat jemand Erfahrung oder Tips zur Erneuerung
des Kabelbaum für hinten?
Von wo fange ich an?
Muss ich besser den Tank entfernen?
Vielen Dank schon im voraus,  und guten Rutsch.
Gruß Jens
syncro14
Moin Jens,
ich hab bei meinem Umbau von 24V auf 12V ein 13-pol. Anhängerkabel genommen - anfangen mußt Du an der "Zentralelektrik"/Sicherungskasten und Relais.
Zur VErteilung hab ich hinten unter dem großen Deckel eine 13-pol. Anhängerverteildose gesetzt - wird zwar ziemlich voll geht aber. Alternativ das Kabel so lang machen, das Du es hinten zu den Verbrauchern aufsplittest und die geteilten Kabelstränge in Bouchierrohr (Schutzrohr) weiter verlegst.
Grüße Olaf
13er Sharan TDI
crazypenguin
Hi Jens,
ich bin aktuell in meiner Restauration dabei, den Kabelbaum hinten komplett zu erneuern. Da ich meinen Iltis komplett zerlegt habe, konnte ich den Kabelbaum komplett entfernen und baue ihn mit modernen Kabeln nach. Bei meinem Kabelbaum war das auch dringend nötig, da viele der Abzweigungen schon sehr stark korrodiert waren und beim zerlegen sogar gebrochen sind.
Ich habe den alten Kabelbaum als Vorlage auf einem Tapeziertisch geklebt und baue ihn Kabel für Kabel nach.
Zum Ausbau ist es sicher zu empfehlen, den Wagen aufzubocken und den Unterfahrschutz hinten zu entfernen. Die Kabel sind dann auch bei verbautem Tank gut erreichbar. Schwieriger dürfte es werden, die Abzweige zu den Rückleuchten und zur Kennzeichenbeleuchtung rauszuziehen - das ist etwas "fuddelig" und bei ausgetrockneten Bougierrohren (die schwarze Ummantelung) nervig, aber machbar.
Brauchst Du Bilder? Schau mal bei http://www.pelzel.de/iltis-bilder rein, ab Seite 16 ging die Demontage des Kabelbaums los.
Viele Grüße Kai
Viele Grüße,
Kai
