Benzinleitungen und Kontrolleuchtenproblem nach Winterpause
Begonnen von aidan, 12. April 2015, 10:05
Vergiss die Isolationsbuchsen an der Lichtmaschine. Solange dein Knochen eingeschaltet ist und Kontakt hat, ist es sowas von Banane, ob die Isolierung heil oder kaputt ist oder ob da überhaupt Buchsen verbaut sind ... davon wird nie eine Kontrolleuchte glimmen. Hauptsache die Lichtmaschine bekommt vernünftig Masse, worüber auch immer.
.....jep, da hat er Recht der Sirko! Hast du denn auch mal geschaut ob die Kabel
in der Relais-Aufnahme auch alle fest drinne sind und damit kontakt haben?
War bei mir so, da hatte sich ein Kabel gelöst inerhalb des Steckplatz. Ansonsten
mal schön alle Massepunkte absuchen ob noch alle Kabel dran sind und FEST. Unterhalb
vom Lenkrad sind ja ..ich glaube 2 feste Massepunkte, da kannste anfangen.
DH0EAV
Hallo Zusammen,
wenn die Ladekontrollleuchte einfach mal so angeht, würde ich zunächst mal die Kohlen im Regler überprüfen.
Möglicherweise sind die soweit runter, dass Sie nicht mehr immer genug Andruck haben.
Schorsch
