Batteriekabel Querschnitt
Begonnen von Anonymer Teilnehmer, 17. Januar 2016, 15:49
welschen Querschnitt, bzw. Durchmesser brauche ich für das kurze Batteriekabel? Wegen  neuen Schnellspannverschlüssen reicht das alte Kabel nicht mehr aus. Was nehme ich da am besten?
Balu
AixIlBombi
Zitat von: Baluwelschen Querschnitt, bzw. Durchmesser brauche ich für das kurze Batteriekabel? Wegen  neuen Schnellspannverschlüssen reicht das alte Kabel nicht mehr aus. Was nehme ich da am besten?
Balu
Das ist einfach: mindestens so dick wie das alte!
O.K. Stelle ich die Frage mal anders. Mein altes hat eine Dicke  von 90mm. Was für ein Querschnitt hat dieses Kabel?
Balu
AixIlBombi
Zitat von: Balu... Mein altes hat eine Dicke  von 90mm. ...
unwahrscheinlich!
Gandhi
Servus Balu ,
Batterie - Kabel haben meistens den Querschnitt von -162-
Grüße Klaus
Einen  Scheiß muss ich !
AixIlBombi
Grüße Klaus
Versehen mit 'nem kleinen Overhead für das zu verwendende Litzenkabel ergibt das für diesen Querschnitt von 16 mm2 einen Durchmesser von ca. 5mm. (Ohne Isolation)
l183g Kornel
kurz mal schauen. Nichts ist unmöglich.
Balu
5mm??? Die Batterieklemmen haben eine Aufnahme von 60mm!!!
Was denn jetzt????
AixIlBombi
Zitat von: Balu
Balu
Bitte miss doch nicht die Isolierung mit!
AixIlBombi
Zitat von: Balu5mm??? Die Batterieklemmen haben eine Aufnahme von 60mm!!!
Was denn jetzt????
Ne, ne 60 mm sicher net!
Bitte miss doch mal das abisolierte Kabel.
vierwegediesel
Hi Kornel,
die Verbindung zwischen den Batterien ist ein 16mm² und die Abgänge sind jeweils in 25mm² verlegt(laut Schaltplan).
Grüsse aus der Eifel
Günter
AixIlBombi
Günter
Hi Günter,
warum hab ich eigentlich nicht selber nachgeschaut? Ach ja hatte auf das empirische Ergebnis von Olaf gehofft. Dann wären wir wieder bei einem Durchmesser ca. 5mm Litzenkabel.
l183g Kornel
AixIlBombi
Günter
Hi Günter,
l183g Kornel
quatsch, meinte natürlich "Balu"
Die 5mm waren nicht von mir. Bitte genau lesen.
Hallo Günter,
das ist das, mit dem ich was anfangen kann.
Danke
Balu
