Batteriekabel Querschnitt
Begonnen von Anonymer Teilnehmer, 17. Januar 2016, 15:49
AixIlBombi
Zitat von: BaluHallo Günter,
das ist das, mit dem ich was anfangen kann.
Danke
Balu
Oki,  dann nehme ich meine Umrechnung von 16 mm2 Querschnitt auf 5 mm Durchmesser Litzenkabel hiermit offiziell wieder zurück.
Ist das aber ein lustiger Sonntagnachmittagfred!
Nix für ungut!
Wäller
Zitat von: BaluO.K. Stelle ich die Frage mal anders. Mein altes hat eine Dicke  von 90mm. Was für ein Querschnitt hat dieses Kabel?
Balu
Hallo Balu,
also 90 mm wären 9 cm. So ein Kabel hast du bestimmt nicht im Iltis. Du meinst sicher 9 mm. Meines Wissens liegt im Iltis ein Kabel von 16 mm².
Dieter
Gruß Dieter
Iltispilot
Korrekt. Es sind 9mm. Danke für deine Info. Mit so einer Nachricht kann ich was anfangen.
Balu
vierwegediesel
Hi Kornel,
ich habe heute einen ganzen Berg Hefeteilcben gebacken (4 Backbleche) und da tat die Bewegung gut das ich die Werkstatt gegangen bin um die Schaltpläne zu studieren.
Grüsse
Günter
AixIlBombi
Grüsse
Günter[/quoote]
Hi Günter,
hast wohl die ganze Nachbarschaft als Kostgänger? Kannst gerne auch den Job vom Joe beim nächsten Iltisgrillen übernehmen!  ;-)
Aber nochmal zum Thema: ich fände es gar nicht so schlecht, wenn das Verbindungskabel als 16 mm2 ausgeführt wäre, war bei meinen Grünen auch tatsächlich so, wenn ich mich nicht irre! Allerdings kamen die alle aus Belgiograd. Bei meinem Zivi erübrigt sich das ja sowieso. ;-)
L183g Kornel
Zitat von: BaluKorrekt. Es sind 9mm.
Theorie:
Bei Vorliegen einer Kreisfläche gilt:
Querschnitt = (Pi * Durchmesser²) / 4
Durchmesser = ? ((Querschnitt*4) / Pi)
mit Pi = Kreiszahl = 3,14...
z.B. Querschnitt des Kabels = 16 mm²
-> Durchmesser des Kabels ca. 4,5 mm (inkl. Isolierung überschlägig etwa 5-6 mm)
z.B. Durchmesser des Kabels = 9 mm (ohne Isolierung gemessen)
-> Querschnitt des Kabels ca. 64 mm²
Praxis:
Ich fahre einen Belgier.
Ich habe als Ersatzteil auch das kurze Verbindungskabel zwischen den beiden Batterien aus BW-Bestand da: Das BW-Kabel ist merklich "dünner" ausgeführt als das dickere "belgische Original" (:P).
Mit den genauen Maßen kann ich jetzt allerdings nicht dienen denn draußen ist es kalt. ;) :)-D
Hallo Lilifee,
auch dieser Beitrag ist informativ. Genau diese Fakten sind es, die ich  gebrauchen kann.
Danke
Balu
Spaghetti: Beitragszweig wurde zwecks Übersichtlichkeit gekürzt.*
Dass das hier *hust* mal wieder der User Balu war, ist NUR rein zufällig!
*(Gekürzt von  60 auf 5 mm) :D
