Scheibenwischer
Begonnen von twostep, 22. April 2016, 14:58
twostep
Hallo habe mir die BOSCH Heckwischer H595 für VW POLO  wie es im Wiki steht bestellt aber der Adapter ist zu breit?
Passt der Bosch | Nr. 3 397 110 401 ?
Wenn der H595 nicht passt sollte man aus dem Wiki nehmen.
gruss
Wolfgang
twostep
Hier Bild von einem Adapter vielleicht ist das nicht der richtige ?
twostep
Der Adapter ist 11mm breit und die Scheibenwischeraufnahme nur 8mm
Gandhi
Servus Wolfgang, ich tausche immer nur den Gummi aus ! Ist ein wenig "Fummelarbeit" geht aber und du kannst jeden X-beliebigen Wischer nehmen.
Ich nehme meistens die reinen Wischergummi aus der Bucht oder Baumärkten.!!
Gruß Klaus
Einen  Scheiß muss ich !
Zitat von: Gandhiich tausche immer nur den Gummi aus !
Mache ich genauso. (:D
Die alten Gummi-Profile aus dem alten Wischerblatt rausfummeln, ...
Zitat von: wikipediaFür die gleichmäßige Verteilung des Anpressdrucks sorgen zwei dünne, elastische Metalleinlagen im Gummiprofil.
... die Metallschienen ins neue Gummiprofil übernehmen (Gummiprofil erforderlichenfalls einkürzen) und das dann wieder in das Wischerblatt einfädeln - Fertig. :)-D
Diesen Artikel hier ...
http://www.autobild.de/artikel/scheibenwischer-test-1738231.html
... kann ich in der Grundaussage bestätigen: Die ganz billigen haben bei mir meist nicht viel getaugt.
Deshalb verwende ich diesen hier: http://www.ebay.de/itm/Original-SWF-Scheibenwischergummi-Wischergummi-Wischgummi-Gummi-fur-Wischblatt-/151706657960?hash=item23526be4a8:g:6HIAAOSwBahVdIVx
Für die beiden Wischarme des Iltis genügt davon zum Komplett-Wechseln (mit einem kleinen Kniff auf einer Seite) ein Gummi B).
Aus eigener Erfahrung kann ich zudem sowas in der Art zur Ergänzung empfehlen:  http://www.autozeitung.de/zubehoer/nano-scheibenversiegelung?page=0,1
Lillifee :)-D
Wäller
die Scheibenwischer gibt es auch wieder in nagelneu und ein Adapter ist NICHT nötig
http://www.ebay.de/itm/VW-Iltis-Kubel-Unimog-404-Scheibenwischer-300mm-/262385598301?hash=item3d17667f5d:g:tEkAAOSwll1Wvb4A
Dieter
Gruß Dieter
Iltispilot
twostep
Oki danke für euer Hilfe
