Ölwannendichtung erneuern
Begonnen von Catpower, 07. Mai 2016, 18:33
Catpower
Hallo Gemeinde
ich wollte heute meinem Iltis nach 37 Jahren eine neue Dichtung für die Ölwannendichtung verpassen aber keine Chance die Wanne abzubekommen.
Alle 18  M 6 und beide M 8 Schrauben sind raus aber keine Wanne in der Hand!
Was kann das sein?
Im hinteren Bereich ist das Schwungradgehäuse gegen Wasser Eintritt extra abgedichtet..... soll die Klebemasse so stark sein?
Wer kann sachdienliche Hinweise geben?
Beste Grüße Jean
Kanko I
Hallo Jean
Laut ETKA sind es 19 Schrauben.
Gruß Marco
...und der Motor MUSS raus...
Was kann das sein?
Beste Grüße Jean
Uwe hat da recht, Der Motor muß raus, deswegen:
An die beiden Schrauben kommt man nur ran, wenn der Motor draußen ist...
Catpower
Hallo Ihr lieben
Na wunderbar :-( Danke für den sachdienlichen und wichtigen Hinweis
BESTE GRÜßE und einen schönen Sonntag
Jean
Catpower
Hi er hat nur mit ein paar Tropfen sein Revier markiert!
Aber nach der Info werde ich wohl trixen müssen
Napo
Ich würde mit
1. mit Bremsenreiniger entfetten
2. aus optischen Gründen den oberen und unteren Rand der zukünftigen Dichtmasse mit Abdeckband abkleben, soweit machbar
3. Dichtmasse auftragen und das Abdeckband abziehen. Dann hast du zwei saubere Kanten....
