Sperrenkontrollleuchteleuchte vorn leuchtet zwischendurch
Begonnen von Iltisteam-Westfalen, 08. Mai 2016, 23:23
Iltisteam-Westfalen
nachdem wir vor ein paar Wochen endlich die Funktion unserer Kontrolleuchten hergestellt haben, ergibt sich ein neues Problemchen.
Sobald wir die vordere Antriebsachse zugeschaltet haben (Allradbetrieb), leuchtet immer wieder zwischendurch auch die Kontrolleuchte der vorderen Diferenzialsperre auf, obschon die Sperre nicht zugeschaltet ist.
Manchmal beschränkt sich die rote Leuchte auf ein Flackern, manchmal leuchtet sie auch über eine längere Zeit, um dann plötzlich wieder zu erlöschen.
Wir haben mehrfach die Stellung des Hebels der vorderen Sperre so weit wie möglich nach vorn (auf Ausstellung) gedrückt, was aber auf das Flackern keinen Einfluss hat.
Wenn hier jemand einen Tipp hat, woran das liegen könnte, wären wir sehr dankbar, weil das ziemlich irritiert und stört.
Grüße aus Dortmund
Jörg
Pitter
Geber - Kontakt evtl. defekt?
Mal den Kontakt ab klemmen und schauen ob das Problem nicht vllt. verschwindet.
Iltisteam-Westfalen
Hallo Pitter,
meinst Du den Kontakt am Schalter, der am vorderen Getriebe angebracht ist?
Gruß Jörg
Pitter
Ja also ich meine den Schalter. Wenn du das Kabel davon abziehst, dürfte die Leuchte nicht mehr leuchten. Wenn sie's dann trotzdem tut hast du irgendwo eine Masse. (Evtl Kabel angescheuert oder so)
John
Eventuell ist der Schalter-Nocken auch zu nah an dem Bolzen, der diesen betätigt.
Eine Kupferdichtung mit Innendurchmesser >18mm zwischen Schalter und Getriebe könnte eventuell helfen.
John
Iltisteam-Westfalen
Vielen Dank für die Empfehlungen!
Sobald ich den Wagen auf einer Hebebühne habe, werde ich das mal ausprobieren und berichten.
LG Jörg
