LiMa-Buchse, Zündkerzenschlüssel
Begonnen von Housil, 18. Mai 2016, 21:43
Ich wollte heute meine defekte LiMa-Buchse wechseln und mußte dabei feststellen, dass dazu die Zündkerze (wohl) raus muß.
Geht das nur mit dem originalen Zündkerzenschlüssel, den ich selbstverständlich nicht habe...
ohne den Sepzialschlüssel hatte ich das immer mit dem Knipex Zangenschlüssel hin gekriegt. Kannst sicher auch einen Ringschlüssel umbasteln.
Da muss sicher nur das Zündkabel ab und nicht die Kerze raus.
Hab das früher mit einem Maulschlüssel erledigt.
Zitat von: SirkoDa muss sicher nur das Zündkabel ab und nicht die Kerze raus.
Einfach nur die obere Verschraubung öffnen? Ich hatte da heute Hemmungen da die Ilse z.Zt. unser letztes Auto ist...
Das sollte gerade so reichen, damit du die Schraube rausbekommst. Pass auf, dass sich das Kabel selbst nicht (oder nur ganz wenig) mit dreht, sonst beschädigst du das Zündkabel.
Pz Karl
Servus Olli
nimm doch einfach einen normalen Maul - Ring Schlüssel und schneide dir da in den Ring mit der Flex einen Schlitz rein damit der gerade übers Zündkabel passt. Brauchste doch sowieso zum Kerzenwechsel. ich selber habe einen orginalen. Gruß KH
alten Ringschlüssel aufflexen, Griff kürzen auf ca. 8cm und etwas nach oben biegen, fertisch.
.....diese Methode geht bei den anderen 3 Zylinder, am 1. ist ein 0815 Ringschlüssel
zu breit und Dick. Den musste anpassen mittels schleifen und den Griff stark biegen.
Hoffe du hast das Gewinde der Z.Kabel Mutter etwas gefettet sonst dreht sich gerne auch mal die Kerze lose ohne dass die Überwurfmutter sich bewegt. Da kannst dann die WAPU Zange an die Kerze setzen.... Übrigens reicht es glaube ich zumindest nicht nur das Kabel zu entfernen, aber das siehste ja dann.
Gandhi
Billigen Baumarkt-Ringschlüssel nehmen der passt überall !!
Grüße Klaus
Einen  Scheiß muss ich !
mein selbstgebstelter Schlüssel passt auch am ersten Zylinder.... hängt  von der Ring-Dicke des Schlüssels ab.
