Sperrenhebel Bombardier einstellen, Maße gesucht
Begonnen von crazypenguin, 13. Juni 2016, 10:08
crazypenguin
Prösel's Restauration ist seeehr weit, und nun muss ich die Sperrenhebel wieder einstellen. Kann mir bitte jemand weiterhelfen, auf welche Maße ich die Sperrenhebel und -gestänge bei einem Bombardier einstellen muss? Derzeit kann ich zwar die Hebel alle betätigen, aber weder die Sperren noch der Vorderradantrieb springen rein. Ich habe nur die deutschen TDV, da stehen wahrscheinlich andere Maße drin?
Danke für Eure Unterstützung!
Viele Grüße
Kai
Viele Grüße,
Kai
Viele Grüße
Kai
Antwort siehe BuB-Bereich. (Wegen Urheberrechten)
>>Beitrag<<
crazypenguin
Hallo Willi,
Danke für die Infos, dann werde ich die Hebel auf 145mm einstellen und die Gestänge neu verschrauben. Klingt einfacher als gedacht. Ich werde berichten, ob das den gewünschten Erfolg gebracht hat.
Viele Grüße,
Kai
crazypenguin
Hallo Willi, hallo Forum,
ich wollte noch Rückmeldung geben. Die Vorgehensweise wie sie in der deutschen TDV beschrieben ist, funktioniert genau. Die Sperrenhebel habe ich so gelassen, das Maß hat gepasst. Ich musste lediglich die Gestänge einstellen und wieder verschrauben.
Das Vorgehen ist echt einfach, die zwei Schrauben je Gestänge lösen, die das Gestänge aus dem Getriebe mit dem Hebel verbinden, das getriebeseitige Gestänge auf Anschlag zurück drücken, also das vordere nach vorne und das hintere nach hinten, festhalten, festschrauben und fertig. Auf der Probefahrt habe ich dann erfolgreich die Funktionalität aller Gestängepositionen verifizieren können.
Das war mir wichtig vor dem Wertgutachten, letztendlich hat der Prüfer nur die Hebel dokumentiert, ohne die Sperren zu schalten. Auch gut :D
Viele Grüße,
Kai
