Anschluss Tarnscheinwerfer
Begonnen von Schrotti, 07. Dezember 2016, 17:31
Schrotti
Hallo Kollegen,
weis jemand wie die Tarnscheinwerfer vorne angeschlossen werden???
(Standlicht oder Abblendlicht  usw )
Mane
Mane
Ja, weiß jemand. ohne 3x!
Und das hat nichts mit Abblend- Stand- oder Fernlicht zu tun.
Verkabelung -Tarnscheinwerfer Re&Li.
* T2c kommt vom Hauptlichtschalter (EA1) von Klemme 556.
* T2c geht als (Kabel weiß-rot ø1mm²) zu den Sicherungen.
* Von T2c kommend über Brücke auf die Sicherungen AE14 und AE15.
(Die Sicherungen werden 8Amp haben, wegen dem ø1mm²)
* Abgehend (Kabel weiß-blau ø1mm²) als T2d.
* Geht dann zur 12fach Steckleiste unter dem Armaturenbrett. (AL6 u. AL7)
* Von dort jeweils nach vorn in den Motorraum (Links u. rechts) (Kabel weiß-blau ø1mm²)
* An die jeweiligen Tarnscheinwerfen Li u. Re.
* Von den Tarnscheinwerfern geht jeweils 1 braunes Kabel an Masse (ø1mm)
Edit: Ergänzung eingearbeitet.
Schrotti
Hallo ,
erstmal danke für deine Bemühungen,
und die Kabel Sollten normal im Motorraum vorhanden sein.
Mane.
