Frage bzgl. AHK Peka K50 (~~M4226)
Begonnen von KL7000F, 20. Dezember 2016, 09:54
KL7000F
mich wurmt gerade die bei mir verbaute Anhängerkupplung und die etwas verwirrenden Aussagen im weiten Internet.
Bei meinem Iltis war eine AHK vom Typ "Peka K50" verbaut (Typenschild siehe Bild). In den Fahrzeugpapieren waren keine weiteren Eintragungen bzw. auch keine Unterlagen vorhanden.
* Laut "Internet" bzw. Wiki ist eine e-Prüfnummer erforderlich, um diese ohne Eintragung / TÜV-Abnahme zu verwenden. Bei mir ist jedoch keine Zahl eingestanzt.
* Bei Prüfzeichen mit "Welle" ist (angeblich) auch keine Eintragung notwendig, wobei ich hier nur Aussagen aus Internetforen habe.
* Nach meiner Recherche gibt es den Hersteller nicht mehr.
Hat dieses Modell jemand von euch verbaut oder kann mir hierzu ein paar Tipps geben?
Gruß und Danke
Zitat von: KL7000Foder kann mir hierzu ein paar Tipps geben?
Frag doch einfach mal bei deiner Prüforganisation* nach.
*TÜV
*TÜV
Genau, die haben eigentlich Zugriff auf so ziemlich alle Genehmigungsunterlagen.
Hab einen Prüfer mal locker 1 Stunde beschäftigt, nachdem ich ihm mitgeteilt habe, dass er sich den TÜV an den Hut stecken kann, wenn meine AHK nicht korrekt eingetragen wird :D
Damals wollte ich unbedingt die falsche Eintragung Anhängelast gebremst 750 kg und ungebremst 2.000 kg berichtigen lassen. (Heute würde ich mich nur noch über die lustige Eintragung freuen und mich getrost zurücklehnen.)
Zitat von: KL7000F* Bei Prüfzeichen mit "Welle" ist (angeblich) auch keine Eintragung notwendig, wobei ich hier nur Aussagen aus Internetforen habe.
Gruß und Danke
Hallo Andy,
das stimmt so nicht ganz. Die Aussagen dazu sind nicht eindeutig.
Allg. Information:
Bei der Wellenlinie ~~ handelt es sich um ein ABG Prüfzeichen.
Allgemeine Bauartgenehmigung (ABG)
ABG´s sind nur für bestimmte Modelle gültig, deswegen muss man sich vor dem Kauf eines Teils, welches eine ABG besitzt, genau informieren ob es auch für das entsprechende Auto zugelassen ist. In den meisten Fällen muss nach Anbringung des entsprechenden Teils (z.B. Scheinwerfer) eine Eintragung in die Papiere vorgenommen werden, sprich: das Auto muss vorher dem TÜV vorgeführt werden.
* Quelle: http://angela-westphal.de/vwt4/Wissen/abe.htm
Bestimmte Fahrzeugteile dürfen nur in einer amtlich genehmigten Bauart (ABG Allgemeine Bauartgenehmigung) ausgeführt sein.
Derartige Fahrzeugteile dürfen nur angeboten, erworben und verwendet werden, wenn diese mit einem amtlich vorgeschriebenen und zugeteilten ABG-Prüfzeichen (Wellenlinie ~~ mit einem oder zwei Kennbuchstaben und einer Nummer) versehen sind.
D...   Sicherheitsglas und Folien zur Aufbringung auf Scheiben
E...   Fahrtschreiber
[b]F...   Auflaufbremsen und Teile davon[/b]
G...   Sicherheitsgurte, Rückhaltevorrichtungen für Kinder
K...   lichttechnische Einrichtungen (Scheinwerfer, Leuchten, Warndreiecke)
L...   Gleitschutzeinrichtungen
[b]M...   Kupplungskugel mit Halterung[/b]
R...   Reifen
S...   Heizungen
W...   Warneinrichtungen mit unterschiedlichen Klängen (Einsatzhorn)
* Quelle: https://www.code-knacker.de/kraftfahrzeugersatzteile.htm
Mehr zu:
Fahrzeugteileverordnung - FzTV
Verordnung über die Prüfung und Genehmigung der
Bauart von Fahrzeugteilen sowie deren Kennzeichnung
* LINK:
Siehe dazu PDF-Seite 10, Punkt 4
Bei der ABG M4226 wird "vermutlich" auch eine Eintragung notwendig gewesen sein. (M4226 Wird nicht mehr verwendet)
Ich habe auch schob für dich gesucht, ob ich noch irgendwo eine ABG für deine Kupplung auftreiben kann, leider bisher ohne Erfolg.
Siehe zum Vergleich, bezüglich der Eintragungspflicht auch: ABG ~~ F3226 im VW ILTIS Wiki
sowie in der Wikipedia zum Thema: [Anhängerkupplung#Zulassungsbestimmungen]
TL;DR (Lange Rede, kurzer Sinn)
Du hast genau 2 Möglichkeiten:
Dieser Tipp wurde dir ja schon von anderen Leuten empfohlen.
1) Du sprichts mit einem KFZ-Prüfer deines Vertrauens, ob der diese einträgt. (Vermutlich ohne Unterlagen eher nicht)
2) Du besorgst dir eine neue Kupplung mit den entsprechenden Papieren.
(Die Preise sind ja nun nicht wirklich das Problem)
Ich denke, wir können das Thema hiermit abschließen.
Edit: Nachträge, weitere Gesetzestexte, diverse Formatierungen, Ergänzungen
- (§ 43Abs. 1 StVZO)]Einrichtungen zur Verbindung von Fahrzeugen
- StVZO § 22a Bauartgenehmigung für Fahrzeugteile
- Bußgeldtabelle zu § 43 StVZO
Wiki-Stuff
- Bauartgenehmigung (Wikipedia)
KL7000F
Hallo Willi,
wow! Besten Dank für deine ausführliche Antwort. Wie gesagt war die AHK vom Vorbesitzer verbaut worden. Brauchen tu ich sie nicht, da ich am anderen PKW eine habe.
Es hätte sich angeboten, wenn es keinen zusätzlichen (Kosten-) Aufwand betrieben hätte. Somit werde ich sie erstmal weglassen.
Gruß und nochmals Danke
Napo
Hallo.
Den dreiseitigen Scan der Anbau-Anweisung "PEKA-Typ K50, Prüfzeichen ~~ M4226" kann ich per E-Mail zusenden.
Gerne kann ich Uwe die Datei zur Veröffentlichung im Forum ebenfalls zusenden.
KL7000F
Hallo Napo,
das wäre toll. Vielen Dank schonmal!
Napo
Ich habe dir eine E-Mail gesandt. Weitere Anfragen ausschließlich über PN, damit der Thread hier übersichtlich bleibt. :-)
Zitat von: NapoIch habe dir eine E-Mail gesandt. Weitere Anfragen ausschließlich über PN, damit der Thread hier übersichtlich bleibt. :-)
Ich habe deine Datei im Original, und weil die etwas blaß war, auch nochmal in einer etwas überarbeiteten Version in den Archivbereich gelegt.
Napo
Zitat von: wgrefeIch habe deine Datei im Original, und weil die etwas blaß war, auch nochmal in einer etwas überarbeiteten Version in den Archivbereich gelegt.
Super. Freut mich, dass ich der Gemeinschaft hier was zurückgeben konnte. :-)
