VA schaltet nicht zu
Begonnen von Wolfgang Ahrens, 23. Januar 2017, 18:37
Wolfgang Ahrens
habe das Gestänge für die Zuschaltung des Vorderradantriebes neu eingestellt.
Nach Umlegen des Schalthebels für den VA, tut sich nichts der VA wird nicht zu geschaltet. D.h. Allrad funktioniert nicht. Geländegang lässt sich schalten.
Bitte um hilfe.
Wolfgang
KL7000F
Hallo Wolfgang,
ich hatte vor "kurzem" mit dieser Problematik zu tun (siehe hier). Es könnte somit das Maß zwischen Klemmhebel und Hebel für G-Gang-Sperre nicht ganz korrekt sein. Bei mir hat sich das wohl mit der Zeit etwas gelockert, dadurch ist der Klemmhebel abgerutscht und ein paar Zähne übersprungen. Resultat war exakt anders herum, Allrad ging nicht mehr raus.
In diesem Beitrag findest du u.a. weitere Infos.
Kurzanleitung:
* Gestänge lösen
* Allrad-Hebel nach oben ziehen (Allrad einschalten)
* G-Gang-Sperrhebel nach links bis Anschlag
* Klemmhebel nach links bis Anschlag (ggf. Vorderrad dabei drehen; ggf. Klemmhebel abnehmen)
* Abstand (Maß "a" = 102mm) wie am verlinkten Beitrag messen
* Ggf. Maß korrigieren (Klemmhebel abnehmen und passend aufsetzen)
* Gestänge wieder zusammensetzen
Hallo Andy,
deine Aussage ist leider falsch.
Alle Hebel in Aus-Stellung, Allrad-Hebel nach unten, G-Sperre und Klemmhebel nach rechts
Gestänge lösen und Abstand G-Sperre-Klemmhebel auf 102 mm stellen, dazu eventuel Klemmhebel lösen und neu aufsetzen.
Ach ja, bei abgezogenen Klemmhebel prüfen ob Welle ganz nach rechts gedreht ist=Allrad ausgeschaltet.
Danach Gestänge in Leerlaufstellung wieder verschrauben.
KL7000F
Hi Firle
Tatsache! Ich habe mich durch den abgeschnittenen Satz ( "... links bis Anschlag..." ) auf dem zweiten Bild täuschen lassen. Vergebt mir bitte meinen Fehler!
Wobei ich sagen muss, ich hatte alles mit eingeschaltenem Allrad eingestellt. Seit dem funktioniert der Allrad wieder - auch kein kratzen etc. Das Maß zwischen beiden Hebeln ist stimmig - würde es nicht passen, würde es kratzen. Oder? (:P)
Sorry
Hallo Andy,
klar ist das Maß sehr wichtig, es kann aber auch kratzen wenn es richtig eingestellt ist und das Gestänge falsch eingestellt ist.
Ist das Gestänge zu kurz eingestellt, kratz es, ist es zu lang eingestellt, geht Allrad nicht rein.
KL7000F
Hi Firle,
genau so ist es. Rein vom Resultat ist es aber m.E. egal ob man es einstellt, wenn der Allrad drin oder draußen ist. Alle Hebel und Wellen müssen halt in der korrekten Position sein. Wenn am Ende nichts kratzt und alles funktioniert - Thema erledigt
KL7000F
Hi Firle,
genau so ist es. Rein vom Resultat ist es aber m.E. egal ob man es einstellt, wenn der Allrad drin oder draußen ist. Alle Hebel und Wellen müssen halt in der korrekten Position sein. Wenn am Ende nichts kratzt und alles funktioniert - Thema erledigt.
Aber zurück zu Wolfgangs Thema: Ignorier bitte meine Anleitung und gehe nach Firles seiner vor. Dann sollte es klappen!
Gruß und viel Erfolg
Wolfgang Ahrens
Hallo Andy und Firle,
erstmal vielen Dank für die Unterstützung.
Werde am Wochenende mal alles Überprüfen.
Wolfgang
