Ölverlust
Begonnen von rouvi, 21. März 2017, 18:55
rouvi
Hallo zusammen!
Ich habe seit längerer Zeit Motoröl-Verlust. Meiner erste Vermutung war, es kommt durch das vom Händler aufgefüllte 10W40, aber da nun 15W40 drin ist, liegt es wohl an was anderem.
Hier mal ein Foto, von der Stelle aus der es tropft.
/show.php?file=7d05f6-1490118488.jpg]
Es kommt aus der Dichtung und läüft dann Richtung Getriebe wo es an der tiefsten Stelle abtropft.
Könnte es am Simmerring ETKA 0203 "Wellendichtring Kurbelwelle getriebeseitig" liegen?
Kommt man da ran, wenn man das Getriebe ausbaut?
Ich bin kein KFZ Mechaniker, versuche aber immer schon mal die mögliche Fehlerquelle zu lokalisieren.
Rouven
Genau diesen Ring würde ich vermuten. Wechsel ist einfacher, wenn du den Flansch (inkl. Dichtring) neu besorgst. Dichtung allein geht aber auch.
Zieh den Motor zum Wechsel. Beim Ausbau des Flansches nicht die Ölwannendichtung beschädigen. Ist die schon irgendwo undicht, wäre das auch gleich die Chance ...
Wechsel das Nadellager gleich mit aus, sollte es schon Geräusche machen, auch das Ausrücklager der Kupplung bzw. kontrollier gleich die ganze Kupplung und auch den Wellendichtring am Getriebe (der geht nach meiner Erfahrung aber viel viel seltener kaputt).
rouvi
Moin Sirko,
Nadellager ETKA 04-13 meinst du?
Kann mir jemand genau sagen welche Ausrücklager ich brauche? Ist ein Bombardier.
Zitat von: rouvi... Kann mir jemand genau sagen welche Ausrücklager ich brauche? Ist ein Bombardier.
Hallo Rouven
das hängt nicht davon ab, ob es ein Iltis oder Bombardier ist...
LEIDIGES THEMA, SIEHE HIER
Gewissheit darüber welches du brauchst, wirst du erst haben, wenn du das Altteil in den Händen hast.
Habe die ETKA nicht, nur die ETOS, da ist es aber auch die 04-13 bzw. VW-Teilenummer 056 105 313 C
Kostet kaum was und wenn der Motor schon draußen ist ...
Vorsicht: Um den Wellendichtring zu wechseln, egal ob mit oder ohne Flansch, braucht man ein 2-teilige Werkzeug VW 2003 zum Eintreiben, sonst macht man mit ziemlicher Sicherkeit den Wellendichtring kaputt bzw. es springt der Federring ab und der WDR ist nicht dicht.
rouvi
Zitat von: slothorpeVorsicht: Um den Wellendichtring zu wechseln, egal ob mit oder ohne Flansch, braucht man ein 2-teilige Werkzeug VW 2003 zum Eintreiben...
Hat du ein Bild von dem Werkzeug?
ist im RLF oder TdV abgebildet
hier ein Link auf ein Foto
http://www.samstagsales.com/images/vw_matra_2003.jpg
Normalerweise hat man nur das Plastikteil oben-mitte zum Ansetzen und einen der beiden Eintreib Ringe links oder rects unten.
rouvi
Mein Bekannter der KFZ Mechanikermeister ist und eine eigene Werkstatt hat, hat den Simmering inkl Flansch erneuert.
Der Motor ist von aussen komplett trocken.
Nach diversen Probefahrten, musste ich leider feststellen, dass an der besagten Stelle schon wieder ein Öltropfen (Motoröl) hängt.
Woran kann das liegen, kann man den Simmering falsch einbauen?
Meiner Meinung nach, kann dann doch nur die Welle eingelaufen sein...
Wir können uns das nicht erklären.
Ja, man kann den Wellendichtring falsch einbauen, nämlich ohne das von mir genannte Werkzeug.
Zitat von: rouviMein Bekannter der KFZ Mechanikermeister ist und eine eigene Werkstatt hat, hat den Simmering inkl Flansch erneuert.
Schon mal Nachgeforscht, ob es Motor- oder möglicherweise Getiebeöl ist?
rouvi
Eindeutig Motoröl.
Weiss jemand wo ich das Werkzeug beziehen kann?
Zitat von: slothorpeJa, man kann den Wellendichtring falsch einbauen, nämlich ohne das von mir genannte Werkzeug.
Einmal das und darüberhinaus soll man den neuen Dichtring NICHT an die alte Stelle setzen, wo er vorher gesessen hat (nachzulesen im SIMRIT Standardkatalog), sofern das möglich ist, d.h. sofern genügend Platz in der Bohrung nach vorn/hinten und keine Ölbohrung dadurch verschlossen wird.
Warum? Die neue Dichtlippe soll an einer anderen Stelle der Welle laufen, da die alte Stelle möglicherweise eingelaufen ist.
Sollte das alles nicht helfen: Speedi Sleeve bitte: Speedi Sleeve.
Dann klappt dat!
Alldieweil
ich kanns Dir leihen, musst nur fragen :D
Ansonsten ab und zu in Ebax....
rouvi
Erst einmal vielen Dank für die tolle Unterstützung.
Ich werde am Dienstag erstmal zum TÜV, danach werde ich noch mal zu meinem Bekannten fahren und uns beratschlagen, ob wir das einfach so lassen oder die Prozedur noch mal wiederholen.
slothorpe, vielen Dank für dein Angebot. Sollten wir uns zum wiederholten Ausbau entscheiden, würde ich sehr gerne auf dein Angebot zurück kommen, würde mich dann noch mal melden.
