Kontrolleuchten Batterie und Öldruck im Tacho
Begonnen von Wolfgang Ahrens, 25. März 2017, 12:10
Wolfgang Ahrens
nachdem ich die Tachowelle gewechselt habe, habe ich beim Einbau des Tachos ein Kurzschluss verursacht.
Wenn ich nun die Zündung einschalte, habe ich kein Strom auf den Anschlusskabeln für die beiden Anzeigen.
Beim Kurzschluss blieb die Sicherung ganz.
Alles, bis auf die zwei Anzeigen funktioniert am Tacho.
Wäre schon, wenn mir jemand Helfen könnte.
Vielen Dank im Voraus
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
hast du schon mal die Leuchtmittel kontrolliert?
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
kontrolliere NOCHMAL sehr sorgfältig alle Sicherungen!
Eine Sicherung kann durchaus defekt sein, ohne dass das direkt ersichtlich ist.
Erst wenn du diesen Fehler tatsächlich zu 100% AUSSCHLIESSEN kannst, überlegen wir weiter.
Wolfgang Ahrens
Hallo Willi,
habe den Fehler gefunden, bei der nochmaligen Überprüfung der Sicherungen und Anschlusskabel der Kontrollleuchten stellte ich eine geringen Kriechstrom fest.
Habe alle Masseanschlüsse überprüft und gereinigt (Kontaktspray).
Nach Einbau des Tacho war alles o.k.
Vielen Dank an alle für die Unterstützung.
Wolfgang
