Suche dringend Schraube M16X1,5X165
Begonnen von der Uheimer, 03. April 2017, 18:38
der Uheimer
Hallo in die Runde,
zur Zeit reißt die Pechsträhne bei mir nicht ab.
Hab am Samstag das Hosenrohr wechseln wollen, habe an meiner Gelenkwellenmanschette einen Riss entdeckt, hatte noch eine fertige liegen und die gleich mit wechseln wollen. Hat alles Einwandfrei funktioniert. Ja, fast alles, mir ist bei der M16er Schraube das Gewinde überdreht.
Ich war heute beim VW Händler, aber die Schraube gibt es nicht mehr.
Ich bräuchte die Schraube M16 X 1,5 X 165 - 10.9 A3P,
hat jemand diese Schraube übrig, benötigt diese nicht und würde diese veräußern können. Es ist eilig, ich wollte am Freitag zur Museumseröffnung nach Stammheim.
Schon mal vorab vielen Dank
Grüße aus Uheim
Uwe
hans-jürgen
Hallo Uwe,
gehe mal in einen guten Baumarkt oder Schraubenhändler,die müssten so eine Schraube haben,oder hasst Du in deiner Nähe einen Landmaschienenhändler,der könnte auch so etwas haben.
Hans-Jürgen
der Uheimer
Hallo Hans-Jürgen,
danke für den Tip, ich schau mal bei einen Landmaschienenhändler bei mir um die Ecke.
Grüße aus Uheim
Uwe
Napo
Kann ich dir auch zuschicken, könnte gleich auf den Hermes-Postweg gehen.
Schick mir deine Adresse per PN.
taunusiltis
Napo
taunusiltis
Zitat von: NapoVon mir :-)
Hi Napo, hast du noch welche von den Schrauben in nei?
Christian
Napo
Hallo Christian.
In neu habe ich die Schrauben nicht.
Möglicherweise habe ich noch Gebrauchte liegen. Kann ich aber erst am Freitag schauen. Alles weitere gerne über PN.
