Iltis Vordersitze zerlegen, aber wie ???
Begonnen von D.Thilo, 31. Januar 2009, 17:46
D.Thilo
ich habe voe meine Vordersitze zu zerlegen. D.h. zuerst einmal die Rückenlehne vom Sitzunterteil trennen. Aber wie geht das am Besten ?
Die Rückenlehne ist ja quasi nur an zwei Punkten mit dem Unterteil verbunden.
Müssen die seitlichen Laschen der Rücklehne herausgehebelt werden ?
Dann noch die Frage mit der Rückenlehnen-Verstellung, sprich das Stellrad.
Wie kann man es vom Sitz demontieren, ohne groß was kaputtzumachen ???
Viele Grüße
D.Thilo
Mathias
Die Rückenlehne ist links und rechts nur auf einen Bolzen aufgesteckt und mit einem Sicherungsblech gesichert.
Wenn du die Bleche abnimmst, kannst du die Rückenlehne von den Bolzen abhebeln.
Das Stellrad ist nur auf aufgeklipst und muss abgehebelt werden. Darunter sitzt dann die Schraube, mit der das "Unterteil" am Sitz befestigt ist.
Mathias
WL VW 183
WL 07094
D.Thilo
Hallo Mathias,
Danke für die Infos Sitz Unter und Oberteil sind getrennt !!!
Komischerweise fehlten dem Sitz die Sicherungsscheiben.
Ich hab mal im Forum nachgeschaut, weil mir ein thread zu dem Thema Sicherungsscheiben einfiel aber keine passende Teilenummer für den Clip gefunden.
N 012 653 1  = Sicherungsscheibe Verdeckbolzen und Gaspedal oben (zu groß)
N 902 547 01 = Sicherungsscheibe Gaspedal unten (haben seitlich
               zusätzlichen Bund)
N 900 527 02 = Sicherungsscheibe vom VW Polo Sitz, der ja baugleich oder
               ähnlich ist...
Kennt jemand die richtige Teilenummer ? (Im Katalog fehlt sie ja ...)
Viele Grüße
D.Thilo
Laut BW-TdV müsste es die VW-Ersatzteilnr. N900 308 01 sein.
So steht es jedenfalls auch bei den belgischen Derivaten in der Liste. :)
D.Thilo
Danke Stefan,
Ich werds mal mit der Nummer beim VW Händler meines Vertrauens bestellen.
D.Thilo
