Kerzenfarbe?
Begonnen von slothorpe, 09. Juni 2017, 07:44
nachdem ich jetz den KAT draußen und meine kleinen Vergaserprobleme gelöst habe. habe ich nach einer längeren Testfahrt, bei der der Iltis absolut sauber lief, mir mal die Kerzen angesehen.
Die Kerzen sind weiß bis hellgrau, nicht das typische rehbraun, das gerne gefordert wird.
Zum Zustand: Motor fast neu (MES4 Motor mit jetzt ca. 3000km auf der Uhr), Kompression >11 Bar auf allen Töpfen, keinerlei Ölverbrauch, alles sauber eingestellt (Ventile, ZZP, Drossepklappenspalt, Luftklappenspalt, Leerlauf, CO), Vergaser gereinigt und mit Rep-Kit versehen, nix ausgeschlagen und auch keinerlei Undichtigkeiten im Ansaugbereich beim Testen mit Startpilot festzustellen.
Was denkt Ihr, ist die Kerzenfarbe so OK?
Ich bin immer davon ausgegangen, dass Weiß auf zu mageres Gemisch hindeutet, aber andereseits habe ich ein Dokument von Bosch gefunden, das eher sagt: alles OK.
Bosch-Zündkerzen-Gesichter
Hallo Holger,
das "normale" Rehbraun rührt ja auch noch aus Zeiten (19xx), wo der Sprit ganz andere Qualitäten hatte. Ich würde die Farbe "Rehbraun" jetzt nicht zu hoch bewerten.
Die Verbrennung ist jedenfalls sehr sauber, ohne Ruß und Ölanteile. Ob die Verbrennungstemperatur "zu hoch" ist, lässt sich halt nicht, oder nur schwer kontrollieren.
Wenn der Motor gut zieht, würde ich da erstmal nichts machen.
Kannst ja mal nach weiteren 5-10.000 Km nochmal nach dem Kerzenbild schauen.
Hallo Willi,
danke für die Antwort, sehe ich eigentlich aus so... hier mal drei Bilder einer Kerze (Nr. 3) unter verschiedenen Beleuchtungen. Ist schön samtgrau.
Moin Holger!
Zum Vergleich - So sehen meine heute morgen aus (War gestern aber auch eher Kurzstrecke unterwegs):
War vor kurzem auch beim TÜV - Der Prüfer meinte bei der Messung,
der Motor liefe doch etwas mager.
Hatte daraufhin die CO-Schraube eine Umdrehung rausgedreht.
Weitere Zündkerzenbilder-Übersichten:
http://img.webme.com/pic/t/team-lummsch/kerzenbildr.jpg
https://www.germanscooterforum.de/uploads/monthly_08_2011/post-26116-040715000%201314037692.jpg
-> Ich denke, Deine Einstellungen sind o.k.: Bei den "zu mager"-Beispielen ist in der Regel der "Ring" unten grau/hellgrau - Das scheint bei Dir nicht der Fall. :)-D
Zitat von: LillifeeWar vor kurzem auch beim TÜV - Der Prüfer meinte bei der Messung,
Das ist ja interessant... Wen ich den Vergaser einstelle, dann hat rausdrehen der Gemischschraube einen Anstieg der Leerlaufdrehzahl in verbindung mit einem Abmagern des Gemischs zur Folge. Wenn ich CO höher haben will, dann muss ich die CO Schraube rein drehen und die Leerlauf schrauvbe so weit raus, bis wieder 950 U/min erreicht werden.
Seltsam ?
tja, warum war das dann bei mir umgekehrt, als ich den Vergaser einegstellt hab.
Schraube rein, CO geht hoch, Schraube raus, CO geht runter...
Vielleicht spinnt mein altes CO Messgerät!??
Muss mal in ne Werkstatt fahren, die ein geeichtes Gerät hat.
Hallo Holger,
Siehe Abbildung:
CO-Schraube ("Grundleerlauf ...") raus = mehr Spritzufuhr = fetter.
Hallo Holger, hallo Volker,
seid bitte so nett und diskutiert das mit der CO-Schraube HIER weiter.
Das Problem, welches Holger da hat - umgekehrtes Verhalten bei der CO Einstellung - dürfte nicht allgemein gültig sein.
Ob der Motor zu fett, oder zu mager läuft hat natürlich Einfluss auf das Kerzenbild.
Dieser Umstand ist dem Holger ja auch durchaus bewusst, und wird hier nicht näher diskutiert.
Das Problem mit dem merkwürdigen Verhalten bei der CO Einstellung, hat ja nichts mit diesem ursprünglichen Thema "Kerzenbild" zu tun.
Danke.
Hallo Holger,
du kannst ja nach dieser EINSTELL-Aktion nochmal in ein paar ny Kilometern nach dem Kerzenbild sehen und Bilder zum vergleichen posten.
Zitat von: wgrefedu kannst ja nach dieser EINSTELL-Aktion nochmal in ein paar ny Kilometern nach dem Kerzenbild sehen und Bilder zum vergleichen posten.
Hallo Willi,
genau das hatte ich vor ;-) Ich faher mal paar 100km und mach dann nochmal ein Foto. Interessiert mich auch.
