Tot-Punkt beim Wischermotor einstellen.
Begonnen von BEN-SEN, 18. Juli 2017, 20:13
BEN-SEN
Hallo!
Weiß jemand ob man den Tot-Punkt bei einem Itlis-Wischermotor manuell einstellen kann?
Die Wischerblätter sind sauber eingestellt, bevor das Intervall aber endet, fährt der Wischer noch einmal zu tief über den Scheibenrahmen. !?!
Bevor ich nun was umsonst zerlege, oder evtl. nicht mehr zusammen bekomme....
Vielen Dank und Grüße,
Ben
Lephysio
Hallo Ben,
vorne an der Welle der Scheibenwischer sind Abdeck-Kappen aus Kunststoff. Diese kann Du abmachen und dahinter verbergen sich Muttern. Diese kannst Du lösen und dann das Wischergestänge in Deine gewünsche Position verändern und dann wieder festschrauben. Danach sollte eigentlich alles nach Deinen Wünschen funktionieren und der Scheiben wischer nicht unterhalb der Fensterlinie weiterlaufen.
LG, Michael
BEN-SEN
LG, Michael
Hallo Michael!
Danke für die schnelle Antwort. Habe ich schon ausprobiert, wenn ich den Wischerarm auf der Motorwelle so einstelle dass er nicht über den Ramen schlurft, parkt das Blatt im 1. Drittel der Scheibe von unten...
Ben
es kann auch sein, dass das Fett im Wischermotor so verhartzt ist, das der "Stößel" für die Nullstellung nicht schnell genug wieder abschaltet und so der Motor wieder weiter dreht.
http://wiki.vw-183.de/index.php/Scheibenwischermotor
