antriebsgeräusche ab 70km/
Begonnen von Anonymer Teilnehmer, 08. Februar 2009, 15:45
hallo zusammen!
bei meinem iltis entstehen ab ca.70-80km/ klappergeräusche,
ich glaube dass es die kardanwelle sein könnte.(geht das überhaupt)
oder hat das getriebe einen defekt? über ein paar tips wäre ich
sehr dankbar.
mfg kawadrache
stell doch mal ein video mit ton davon ein.
geräusche kann alles machen
oder fahr mal in einer kundigen iltiswerkstatt vorbei
Alexander (G)
wenn du uns verrätst wo du wohnst, dann findet sich vielleicht auch jemand der mal hören kommt.
Wenn du wissen willst ob es die Kardanwelle ist, dann bau sie aus und fahre mit zugeschaltem Allrad quasi als Fronttriebler.
Klappert es immer noch, dann war sie es nicht.
Klappert es nicht mehr, muß es nicht unbedingt die KW selber sein.
Ja, die Kardanwelle(ngelenke) können klappern oder dengeln. Versuch doch mal, das Geräusch und unter welchen Umständen es auftritt möglichst genau zu beschreiben, dann kann dir vielleicht auch wer helfen. Bei deiner allgemeinen Beschreibung könnte das sonstwas sein.
iltis2009
Hallo, Alexander,
du schreibst, "..klappert es nicht mehr, muß es nicht unbedingt die KW selber sein...".
Bei mir waren es seit längerem scheppernde Geräusche bei jedem Kuppelvorgang, bei Lastwechseln und teilweise auch beim Überfahren von Unebenheiten. Hinzu kam letzte Woche ab ca. 50 km/h ein Klacken. Um die Sache etwas einzugrenzen habe ich die Kardanwelle ausgebaut und bin mit dem eingeschalteten Vorderradantrieb gefahren. Ergebnis: beide Symptome sind vollkommen verschwunden. Von daher war ich eigentlich erleichtert und die Ursache schien für mich gefunden. Ich werde nun eine neue Gelenkwelle kaufen und die alte austauschen.
Ich bin nach dem Lesen deines Beitrages jetzt etwas verunsichert. Deshalb, bevor ich evtl. noch ein anderes Teil brauche bzw. nochmals sonst was checken muß: Was käme denn noch außer die Kardanwelle selbst in Frage?
Viele Grüße
Michael
kann auch sein, dass dein diff im A. ist
ohne last, gibt es dann auch keine geräusche
