Benötigt: Hilfestellung am Vergaser
Begonnen von KL7000F, 12. Februar 2018, 16:59
KL7000F
ich bräuchte mal ein wenig Hilfestellung bei der Einstellung des Vergasers.
Erstmal zu den Fakten:
- Den Vergaser habe ich privat gebraucht gekauft.
- Alle Röhrchen etc. habe ich auf Durchgängigkeit geprüft und zusätzlich gereinigt. Bis auf altes Benzin war aber nichts drin.
- Mit einem neuen Dichtsatz den Vergaser wieder zusammengebaut.
- Versiegelungen waren keine mehr dran.
- Die Drosselklappenanschlagschraube war fast ganz draußen (sprich, die Spitze hat nur wenig aus dem Gewinde geschaut, Drosselklappenhebel somit fast auf Anschlag).
- CO-Schraube 4 Umdrehungen herausgedreht.
- Zusatzgemisch-Regulierschraube 1,5 Umdrehungen herausgedreht.
- Flansch / Dichtung ist nach Montage des Vergasers dicht (Test mit Startpilot).
- Gaszug nicht lose, aber auch nicht stramm.
- Zusätzliche Elektrik (Lüfter, Lampen, etc.) aus.
- Unterdrucksystem funktioniert
Erster Start (Kalt):
- Choke gezogen, Motor springt kurz an und geht wieder aus.
- Drehzahl minimal: Sprich, er dreht langsam runter und geht dann aus.
Zweiter Start (Kalt):
- Manuell Gas geben und starten. Motor läuft top, solange man bissl Gas gibt.
- Warmlaufen lassen.
Einstellungen mit warmen Motor:
- Zusatzgemisch- Regulierschraube rausgedreht (ca. 5-7 Umdrehungen), Motor hält sich ein wenig und geht dann wieder aus.
- Nur wenig Umdrehungen mehr, reicht nur knapp um den Motor am Laufen zu halten.
- Zusatzgemisch-Regulierschraube noch weiter gedreht, weiterhin nur wenig Drehzahl mehr.
Ich hab dann mal Kollege "Schlau" gespielt und die Drosselklappenanschlagschraube ca. 0,5mm rausgedreht (CO und Leerlaufschraube wieder auf 4 bzw. 1,5 Umdrehungen gesetzt). Drehzahl ging gut hoch und Motor lief "schön". Bei einer Testrunde lief der Motor richtig angenehm und ohne Auffälligkeiten, nur eben wenig Leistung. Setze ich die Schraube wieder zurück auf die ursprüngliche Einstellung, muss eben wieder die Zusatzgemisch-Regulierschraube (gibts da keine Abk. für?) sau weit raus, um ein wenig Drehzahl zu bekommen und den Motor am Laufen zu halten.
Ergo für mich: Vergaser und System scheint erstmal zu funktionieren, nur eben falsch eingestellt. Ich denke, Drosselklappe (Grundeinstellung / Spalt) und ggf. Einspritzmenge falsch. Richtig? Oder gibts noch andere Schritte, die ich davor prüfen müsste?
Für die Drosselklappe hätte ich eine Messuhr oder eine digitale Messlehre, würde reichen oder? So ganz blick ich die Messung nicht... :S
da nimmst dir deine Meßuhr und machst des wie in der Pierburg Anleitung beschrieben . Dann stimmt die DK Grundstellung. Die Papiervariante ist.....pauschal. ;)
geht zur Not auch mit dem Meßschieber , hab mir mal das Maß aufgeschrieben , muß aber suchen....
ich würde für den Drosselklappenspalt eher die Papiermethode empfehlen, mit der Messuhr war der Spalt bei 2 von 3 Vergaser von mir zu gross...
aber... es muss natürlich alles andere auch richtig eingestellt sein, hast Du die Pierburg Anleitung? und nix ausgeschlagen? und Zündung korrekt? usw.
Die Leerlauf-Gemischregulierung (nur die lässt sich an den beiden Gemischregulierschrauben einstellen) kann nur mit nem CO Tester und nem halbwegs exakten drehzahlmesser vernünftig eingestellt werden.
KL7000F
Hi ihr zwei,
erstmal vielen Dank für eure Antworten!
Ich habs jetzt mal mit der Messuhr eingestellt. Als er zu mir kam, war die Klappe somit komplett zu, zum Testen hatte ich ihn ca. doppelt so weit offen. Somit könnte das Maß jetzt passen - gefühlsmäßig (:D
Jetzt fehlt noch Kaltstarteinrichtung/Schnell-Leerlauf und Einspritzmenge. Die Anleitung von Pierburg, SSP, TDv, etc. liegen mir vor. So werde ich das jetzt mal machen und nochmal testen.
Zündung hatte ich erst kürzlich abgeblitzt, passt. Das Unterdrucksystem wurde auch schon getauscht (Pulldown und U-Dose am Verteiler waren undicht). Sollte somit passen. Wie gesagt, wenn er läuf, läuft er super - kein Ruckeln etc.
Die Feineinstellung hatte ich beim alten Vergaser nach Gefühl, Fahreigenschaft und Zündkerzenbild gemacht. Lief wunderbar (tu) DZM und CO-Messgerät sind bei mir Mangelware, aber da finde ich dann noch eine Möglichkeit. Zuerstmal sollte es "grob" passen und laufen.
KL7000F
So, Einspritzmenge ist bei 0,75cm³. Sprich zu wenig. Ist aber an der Kurvenscheibe schon auf Maximum. Auch ne neue Pumpe bringt die selbe Menge. Was tun?
Hab ihn dennoch mal eingebaut. Trotz allem geht der Motor nach kurzer Zeit aus. Drehzahl mal erhöht, so dass er theoretisch anbleiben musste. Man kann dann förmlich zusehen, wie die Drehzahl langsam runtergeht und der Motor somit aus. Wie kann das sein?
die Einspritzmenge hat ja nichts mit der Gemischbildung im Leerlauf zu tun.
( bei 0,75 cm³ bist mit Sicherheit in der Meßtoleranz)
Wenn der Vergaser soweit in Ordnung ist,(sauber,nicht ausgeschlagen, richtig bestückt, Schwimmer und DK Grundeinstellung i.O....etc.)
würd ich mich mal mit der am Vergaser ankommenden KST Menge beschäftigen.
Wie schauts eigentlich mit der Zündanlage aus ?
Dort vorhandene Übergangswiderstände führen zu ähnlichen Symptomen .....
Bei meinem ging der Motor immer aus, wenn der Kühlerlüfter eingeschaltet hat.
Zündkabel Spule - Verteiler  i.A...
Zitat von: KL7000FSo, Einspritzmenge ist bei 0,75cm³. Sprich zu wenig. Ist aber an der Kurvenscheibe schon auf Maximum. Auch ne neue Pumpe bringt die selbe Menge. Was tun?
KL7000F
die Bestückung seh ich mir nochmal an, die blieb so wie sie war. Wobei das nichts heißt... Im Teillastventil fehlte auch die Feder.
DK hatte ich aktuell auf 0,65mm eingestellt. Mein alter Vergaser ist deutlich weiter offen. Der wurde von Hans-Jürgen vor einem Jahr gemacht. Sprit müsste genug einlaufen, werde ich aber nochmal prüfen (soweit mir möglich).
Die Zündung sollte passen. Wenn ich den alten Vergaser einbaue läuft der Iltis aktuell gut (bis auf Fehlzündung beim schnellen Gasgeben. Das schieb ich aber eher auf eine fehlerhafte Einstellung vom Vergaser?)
... Zündung sollte passen.....
-> nicht nur der Zündzeitpunkt ...auch der Rest....:S
....Fehlzündung beim schnellen Gasgeben...
-> lässt wiederum auf Probleme an der Beschleunigervorrichtung bzw Teillastanreicherung schließen...8-)
Systematische praktische Ermittlungsarbeit ist da erforderlich.
Ich hab ein Problem,....
bin ein Mechaniker - und bis jetzt hat es keiner geschafft , den Iltis online einen OBD Anschluß zu verpassen....;)
Zitat von: KL7000FDie Zündung sollte passen. Wenn ich den alten Vergaser einbaue läuft der Iltis aktuell gut (bis auf Fehlzündung beim schnellen Gasgeben. Das schieb ich aber eher auf eine fehlerhafte Einstellung vom Vergaser?)
KL7000F
ich habe jetzt mal beide Vergaser (nochmal) zerlegt und einen mit den "besten" Teilen zusammengebaut (Gehäuse ist jeweils zusammen geblieben). Drosselklappe neu eingestellt (mittels Messuhr auf 0,65mm). Einspritzmenge kam nicht über 0,75cm³. Eingebaut, gestartet mit Choke, lief. Im Kaltstart benötigte er dann noch etwas manuelles Gas, da die Einstellung noch nicht gemacht wurde. Als er warm war, Choke raus und lief wunderschön. Das "Drehzahlproblem" sollte somit erstmal weg sein... (:D
Langsam Gas geben: dreht schön hoch. Keine Mucken, keine Auffälligkeiten...
Schnell Gas geben: Knall/Fehlzündung zurück in den Vergaser (Vorwärmschlauch wackelt ::o ). Alles erstmal nur im Stand, sprich keine Testfahrt gemacht.
An den von Christian genannten Teilen (Beschleunigervorrichtung bzw Teillastanreicherung) finde ich, bis auf die geringe Einspritzmenge und die noch nicht gefundene Kugel/Feder des Pumpendruckventils, keine Fehler oder Auffälligkeiten.
Die Zündkerzen waren am Gewinde leicht feucht. Sonst "Rehbraun" und alle optisch gleich.
Undichtigkeiten am Sockel bzw. Dichtung waren weiterhin keine feststellbar.
Ich such mal weiter... Irgendwann wird das schon >:D<
Meinst Du kugel und Feder unter der L-förmigen Zink Düse? Die haben bei mir schon bei einigen Vergasern gefehlt. Wenn man sich die unterschiedlichen Explosionszeichnungen ansieht, scheint es Versionen mit und ohne diese Feder/Kugel gegeben zu haben. Könnte bisher auch keinen signifikanten Unterschied feststellen.
Verschlucken beim schnellen Gas geben klingt nach Problemen mit der Beschleunigungspumpe.
KL7000F
Zitat von: slothorpeMeinst Du kugel und Feder unter der L-förmigen Zink Düse? Die haben bei mir schon bei einigen Vergasern gefehlt. Wenn man sich die unterschiedlichen Explosionszeichnungen ansieht, scheint es Versionen mit und ohne diese Feder/Kugel gegeben zu haben. Könnte bisher auch keinen signifikanten Unterschied feststellen.
richtig, diese Düse. Hab auch von anderer Stelle solch eine Antwort bekommen, wollte es nur der Vollständigkeitshalber mit ansprechen.
So, nun habe ich nochmal die Beschleunigerpumpe und die Düse (L-förmig) getauscht. Auch die Kurvenscheibe am Gaszug ganz Richtung Minus (-) gedreht. Weiterhin super Startverhalten, super Leerlauf und super hochdrehen bei langsamen Gasgeben. Bei (sehr) schnellem Gasgeben kommts zu einer Verpuffung im Vergaser.
Hier mal ein Video: https://youtu.be/1903fNXgi0s
Erstmal langsam Gas gegeben, dann drei mal bissl schneller und dann einmal "heftig". Man sieht richtig schön die Flamme beim letzten Gas geben.
Nun aber mal zu meinem weiteren Test. Ich habe jeweils direkt am Vergaser Gas gegeben und dies nur im Stand. Heute bin ich eine große Runde gefahren. Bei normalem Fahrverhalten und auch bei "schnellem" Anfahren war keinerlei Auffälligkeit feststellbar. Auch im Stand (Leerlauf) hatte ich mal übers Pedal kräftig Gas gegeben - nichts. Auch war die Kraft, wie ich sie eigentlich kenne, vorhanden. Die Strecke ging Innerorts, Außerorts, steile Berge, Rückwärts. Zündkerzen sehen nach der langen Fahrt super aus. Alles mit Grundeinstellung CO und Leerlauf.
Darf ich nun zufrieden sein? (:D Jaein... ich frage ich mich, wie kommt es zu einer Verpuffung / Flammenbildung im Vergaser? Jedoch nur bei verdammt viel schlagartigem Gas. Defekt an einem Einlassventil?
Rückblickend wurden in den letzten Wochen folgende Arbeiten am Motor gemacht: Simmerringe und Dichtungen an der Front gewechselt. Ventilspiel nach TDv eingestellt. Zündung abgeblitzt.
Es ist jetzt auch ehrlich gesagt schwierig zu sagen, ob der Fehler ggf. schon länger existiert, ich aber nie so extrem direkt am Vergaser Gas gegeben habe (wann macht man das schon, wenn alles läuft?).
Wie sagte mein ehem. KFZ'ler: "Weiterfahren und beobachten..." B)-
mhm. 1. frage: der Schlauf an der Belüftung des Ventildeckels fehlt. Vergaserseitig hast Du den aber zu gemacht ?
Eigentlich sieht das ziemlich normal aus, so schlagartig, wie Du das Gas aufreisst, ist ja völlig unrealistisch im Betrieb. Zumdem hast Du den Vergaser ja offen (ohne Luftfilter) das beeinflußt das ja auch.
Ich würde mal sagen, lass es so und hab Spass.
KL7000F
Hi Holger,
ich hatte den Luftschlauch zwischen Luftfilter und Vergaser nur abgenommen, um zu sehen ob es wirklich am Vergaser die "Verpuffung" gibt. Normal ist der dran und auch mit dem Ventildeckel verbunden.
Richtig, im normalen Fahrbetrieb hab ich es nicht geschafft, solch eine "Verpuffung" hervorzurufen.
Werde ggf.das Ventilspiel nochmal überprüfen. Wenn da alles passt, werde ich "fahren und beobachten". Hat mich lange genug aufgehalten :o
KL7000F
endlich! Er läuft wieder - so wie "VW" ihn schuf >:D<
Der Fehler sitzt, wie immer, hinter dem Lenkrad...
Kurz und knapp: Ich habe die Zündung schlichtweg unter falschen Bedingungen abgeblitzt. Drosselklappe wurde mittels Messuhr eingestellt. Alles andere am Vergaser wurde auf Grundeinstellung gebracht. Ich habe aber nie den Unterdruckschlauch der Frühdose am Vergaser abgezogen, um zu kontrollieren ob sich die Drehzahl ändert. Ja, genau das tat sie. Schlauch ab, Drehzahl fällt massiv runter. Laut TDv ist die Drosselklappe falsch eingestellt. Also Drosselklappe mit der Papierversion aus der TDv eingestellt und mich wieder über die niedrige Drehzahl gewundert (Motor lief gerade noch so). Ja klar... Zündung wurde ja auch mit weiter geöffneter Drosselklappe abgeblitzt. Also nochmal Verteilerstellung etc. kontrolliert und abgeblitzt. CO- und Leerlaufdrehzahl weiterhin auf Grundeinstellung gelassen.
Und siehe da, Motor rennt und hat auch seine Kraft wieder! (:D
Vielen Dank nochmal für eure Hilfe und Gedanken. Ein kräftiges Danke auch an Burn4, der mir gute Hilfe über WA gab (tu)
ich muss zugeben, dass ich Deine Problembeschreibung nicht ganz verstehe !? Was hast Du nun falsch gemacht ?
