Tannenbaumsyndrom - Hilfe!
Begonnen von KL7000F, 15. August 2018, 18:29
KL7000F
ich habe seit längerem das bekannte "Tannenbaumsyndrom". Leider komme ich nicht weiter - bzw. finde den Fehler nicht.
Es zeigt sich wie folgt:
Sporadisch glimmen folgende Warnleuchten: Öltemperaturwarnung, Kühlflüssigkeitskrontrollleuchte (Temperatur) und Generatorkontrollleuchte.
Die drei Leuchten glimmen mal schwächer, mal stärker - wie gesagt, nur sporadisch.
Folgendes habe ich kontrolliert / gewechselt:
- Buchsen an der Lima (ohne Massekabel kein Kontakt zur Karosserie)
- Blaues Kabel an der Lima
- Blaues Kabel (Stecker) auf Höhe der Wischwasserpumpe
- Beide (Arbeits-) Relais und deren Steckverbindungen (eines war defekt, wurde gewechselt. Auch untereinander getauscht.)
- Lima-Regler wurde kontrolliert (siehe hier) -> funktioniert
- "Zwischen" Lima B+ und Masse liegen 28V, wenn der Motor läuft (zu dem Zeitpunkt waren die Warnleuchten aus)
Nachdem ich hier nicht weitergekommen bin und der Fehler sporadisch auftritt, dachte ich an einen defekt (Wackler?) im Lima-Regler. Habe ich deshalb komplett getauscht. Leider kein Erfolg :(
Habt ihr noch einen Rat für mich? Lima selbst, bzw. die Dioden?
Bei mir kam das Glimmen  tatsächlich mal vom großen Masseanschluss an der Lima. Hab einen neuen Kabelschuh verpresst und noch verlötet, dann war alles gut.
Kannst zum Testen ein Masseband vom Motor an die Lima legen oder auch die Isolationsbuchsen ausbauen.
Falli63
Bei meinem war mal eins von den beiden Relais unter dem Lenkrad für diesen Fehler zuständig .
Steckkontakte gereinigt und alles war wieder gut .
KL7000F
Servus Sirko,
deinen Tipp habe ich in einem anderen Thread bereits gelesen, aber irgendwie wenig Beachtung geschenkt. Hatte "erst" vor ca. einem Jahr dieses Kabel (insbesondere den Kabelschuh) überprüft.
Nun, vielleicht war es ganz gut, nochmals einen Blick darauf zu werfen:
Siehe hier: https://youtu.be/MNGHOp8nGik
Habe den Kabelschuh somit entfernt und neu gemacht (Kabel auch 2cm gekürzt).
Werde es nun mal beobachten - ich hoffe sehr dass es das war! :)-D
Vielen Dank!
KL7000F
Servus Dietmar,
die Arbeitsrelais hatte ich schon kontrolliert und eines gewechselt. Auch die Steckkontakte waren alle super in Schuss.
Aber ggf. habe ich den Fehler ja gerade behoben. Siehe: http://forum.vw-183.de/phorum_old/read.php?3,41571,41575#msg-41575
Dennoch Danke!
KL7000F
Leider wars das nicht - oder zumindest nicht alles :(
Wäre es wenigstens dauerhaft, dann würde man sich auch leichter bei der Suche tun. So ist es immer nur ein Raten.
rouvi
Irgendwo ein Leitungsbruch? Die blaue Leitung noch mal kontrollieren. Masseschrauben alle fest?
KL7000F
Servus Rouvi,
das hatte ich heute Vormittag begonnen auszuschließen. Hab mal das "blaue Kabel" vom Relais zur Lima überbrückt. Jetzt heißt es Abwarten ob es wieder kommt.
Die Masseschrauben (2x links im Motorraum und 1x hinter den Relais unterm Lenkrad) waren unauffällig und auch die dortigen Kabel stabil in den Schuhen. Durchmessen hat geklappt, aber bei dem sporadischen Fehler ist das auch irgendwie schwierig.
Aber um mal etwas vorzugreifen. Wenn tatsächlich auch bei den Kabeln nichts zu finden ist, wäre dann die Lima (Diodenplatte) eine letzte Möglichkeit?
KL7000F
ich setze es mal auf "Gelöst", mit folgender Erläuterung:
Wie angesprochen, habe ich das "blaue Kabel" zwischen Lima "D+" und Abschaltrelais "Klemme 30" überbrückt. Seit dem habe ich mehrere ausgiebige Testfahrten gemacht und keinerlei Tannenbaum mehr gehabt (tu).
Das Kabel habe ich bereits ausgebaut und optisch durchgesehen. Keine Auffälligkeiten. Die Verbindungen sind super. Einzigst eine Reparaturstelle ist vorhanden. Aber selbst diese ist sauber bearbeitet worden. Ob im Kabel nun ein nicht sichtbarer Bruch vorhanden ist, werde ich u.U. mal nachsehen. Aber letztendlich ist es egal, Kabel wird ersetzt und dann sollte es wieder passen.
Muss nur mal gucken wo man diese Steckerteile (Stifte) vom Rundstecker bekommt? :S
Vielen Dank für eure Hilfe!
Meinst Du den "Rundstecker" beim Diesel ?
Falls Ja, ich habe neulich für einen Kumpel, der seine Batterien verpolt eingebaut hat und damit die Lima-Dioden und den Kabelbaum gekillt hat, einen neuen Kabelbaum gebaut.
Die Kontakte aus den Rundsteckern ließen sich mit einer Spitzzange und einen dünnen Uhrmacher Schraubenzieher recht einfach mit dem Kabel aus dem Rundstecker ziehen, ich habe dann das alte Kabel dort abgeknipst und ein neue angelötet und per Schrumpschlauch isoliert und wieder in den Rundstecker eingebaut. Da die Lötstelle dann im innern des Rundsteckers sitzt und mechanisch nicht belastet wird, halte ich das für tragbar.
Dazu musst Du an dem Rundstecker hinten suert die Gummi-Dichtung raus fummeln, wo die vier Kabel durchgehen. Die steckt da einfach nur drin, kann aber etwas mühsahm sein,
Dann siehst Du an den Kontakten von hinten in der Mitte einen kleinen "Widerhaken", den mit den Schraubendreher etwas aufbiegen und den Kontakt nach hinten raus ziehen. Rest ergibt sich von selbst.
Zitat von: KL7000FAber um mal etwas vorzugreifen. Wenn tatsächlich auch bei den Kabeln nichts zu finden ist, wäre dann die Lima (Diodenplatte) eine letzte Möglichkeit?
Spannende Frage... wenn auf der Diodenplatte die vier D+ Dioden defekt wären, könnte das wohl auch zu einem Tannenbau führen, aber es ist kaum vorstellbar, dass die nur mal sporadisch ausfallen. Zumal diese Dioden sehr robust sind, wenn man die Batterie nicht gerade vepolt  ::o
suert=zuerst ... ich vermisse mal wieder die Editierfunktion :X
KL7000F
Hi Holger,
zwar vom Benziner, werden aber die selben Stecker sein (oder?). Nämlich diese hier:
Bekommt man "super" mit einem aufgeschnittenen Strohhalm raus, wenn man nicht gerade das Spezialwerkzeug hat. Der reicht um die Widerhaken soweit zu lösen, um den Stift herauszuziehen.
KL7000F
Gut zu wissen, so als Hintergrundwissen (tu) Danke!
Ach so, die... nee, sind ganz andere, aber Du hast es ja schon gelöst >:D<
Ich meinte die hier vom Diesel:
