Funk im Iltis
Begonnen von Herr Melin, 01. Februar 2009, 00:31
Herr Melin
Hallo Gemeinde,
ich hab mir nen Funk in Iltis gezimmert.
Problem: der ganze Iltis stört den Funk!
Und das wo die nicht Zivile Ausführung doch so entstört sein soll (weil ist doch n BW Funkauto).
Der ganze Iltis heißt: Gebläsemotor, Zündung bei höhrer Drehzahl und die Lüfter vom Wasserkühler.
Wie krieg ich das weg?
Zum Einbau:
Habe den Strom direkt vor dem Relais geholt das den Strom für das Funkgerät im Fond schaltet (unterm Sicherungskasten Vorne links, ist supe Knochen geschaltet: Knochen rein dann Strom, Knochen raus, dann kein Strom), hab ein Dickes Kabel (so ungefähr 5 Quadrat) in das Handschuhfach gelegt, und dort ohne in`s heilige Iltisblech zu bohren nen 24 auf 12 V Wandler eigebaut, mit diesem Wandler betreibe ich die DIN 12 V Buchse für`s Funkgerät. Funkgerät ist ne 4W (FM) 1W (AM) Handgurke von Stabo. Antenne hatte ich ne Willson 10000 und die kleine Pan (Turbo) 800 austauschbar auf nem Magnetfuß, der auf dem Lochblech über dem Auspuf saß.
Was muß ich machen daß die Störungen weg gehen?
Kerschi
so siehts beim Kerschi aus ;)
Oh nein, meine Augen - VERBLITZT...ich erblinde...soooo hell
Spass bei Seite, sauberes Armaturenbrett - da steckt viel Liebe drin!
[quote Herr Melin]Hallo Gemeinde,
Zum Einbau:
Kerschi[/quote]
Was ist mit dem Scheibenwischermotor, stört der auch?
Kann man da dann nicht irgendwelche "abschirmbleche" über den Gebläsemotor basteln? Die Lüftermotoren laufen ja nicht ständig und mit der Zündung...
fragenderweiseundwenigahnungvonFunktechnik Marcel
Herr Melin
Hallo Schlömer,
weiß ich nicht, aber ein guter Tip den ich ausprobieren werde.
Kerschi
bw-funk
Schau mal es gibt entstörfilter zu kaufen die ma in reihe mit reinhängt  ...
MfG Adrian
FFB-Y 888
www.bw-funk.de
Herr Melin
Hallo Adrian,
Danke, werd ich versuchen
Kerschi
