Hinterachs Differential
Begonnen von Lucky, 20. Juni 2019, 09:07
Lucky
Hallo Iltisgemeinde :), Ich bin auf der Suche nach einem Hinterachs Diff für meinen Bombardier. Das alte Diff gibt ab ca.80 km/h pfeifende/heulende Geräusche, das mit zunehmender Geschwindigkeit immer lauter wird, ab :?. Ein Iltisteile Dealer erklärte mir das ein instandsetzen des Diffs mangels Ersatzteilen nicht möglich ist. Ein VW Diff hat keinen Schalter für die Allradanzeige und liegt auch bei ca. 900 €.
Sollte jemand von euch solch ein Diff haben und es verkaufen wollen würde ich mich über ein Angebot sehr freuen. Alternativ wäre eine Adresse/Tel.Nr. für eine Inst des alten Diffs ebenfalls Super.
viele Grüße aus den schönen Niederbayern
Hallo Lucky,
der Schalter für die Anzeige Differenzialsperre ist ruck-zuck getauscht.
Lucky
Hallo Fritz, meines Wissens fehlt beim VW Diff auch die Bohrung incl. Gewinde.
Gruß Lucky
Üttas
Zitat von: LuckyHallo Fritz, meines Wissens fehlt beim VW Diff auch die Bohrung incl. Gewinde.
Gruß Lucky
Richtig (tu)(tu)(tu)
Das ist der einzige Unterschied, ansonsten sind VW und Bombardier Diffs gleich.
Was noch zu erwähnen ist, die VW Iltis ab Baujahr 85 wurden ja auch bei Bombardier gebaut, die haben die Bohrung vorgesehen sind aber mit einem Blindstopfen verschlossen.
183 Grüße, Alex
183-Grüße, Alex
Lucky
Hey Alex,
Das mit dem Bj. 85 wusste ich noch nicht vielen Dank für die Info (tu)
Gruß Lucky
