..Motor "Tackern" im Kalten Zustand b:(
Begonnen von stefan, 01. Juli 2019, 09:08
..Moin zusammen,
ich muss leider feststellen dass mein Motor gleich nach dem Starten ein Tackern produziert welches erst beim Warm werden des Motors verschwindet!
Des weiteren ist mir aufgefallen dass die Öldruckleuchte leicht verzögert erlischt,ausser ich starte mit vollem Choke....
Stellt sich die Frage was es ist? da ich den ZK vor 2 JAhren gegen einen Weksüberholten getauscht hab liegt die Vermutung nahe dass es im Bereich Kurbelwelle u.o. Pleuellager liegen könnte.
Wie sind da eure Erfahrungen? Kann da sein? Jetzt im Sommer sowas ist echt mist :S
Wie kann ich so einfach wie möglich die Ursache ergründen?
Lucky
Hallo Stefan,
Wurde das Ventilspiel nach ca. 1000 km überprüft? Ursache des Tackerns könnten ein zu kleines Ventilspiel sein. Nur mal son Gedanke.
Gruß Lucky
Der rote Baron
Hallo Stefan.
Das "Tackern" kann das Ventilspiel sein. Das die Öldruckleichte verzögert erlischt ist vollig normal.
Grüße Volker
Gruß Volker
-Iltisliebhaber-
..hallo Volker,
...hatte den Fühler getauscht wegen defekt, evt. hängt es auch am Fühler. Der Alte hat sofort geschaltet, der neue erst nach ca. 3-4 sekunden.
GRuß
..hm, ja schon...werde es nochmal checken..evt. isses ja zu knapp 8-)
LG
Stfan
...so ventilspiel überprüft, nur am 1. war der Einlass 0,05 zu groß. Das hab ich behoben. Klickern is bisl besser geworden.
