Lagerung Ausgleichsgetriebe ersetzen
Begonnen von Ex-Bw, 22. August 2019, 09:20
Ex-Bw
Hallo Iltis-Freunde,
der freundliche DEKRA-Prüfer hat festgestellt, dass ein Getriebelager hinten ausgerissen ist. Teile (183 199 381 A) habe ich.
Eine Beschreibung findet sich im Rep.-Leitfaden 12/79, Seite 74.
Meine Fragen:
1. Können die Lager ("Donuts"?) im Stand ersetzt werden oder muss das auf einer Hebebühne erfolgen - Be-/entlastete Achse?
2. Muss die Schaltstange f.d. Sperre ausgehängt werden?
3. Gibt es etwas Spezielles zu beachten?
Ich bin für Hinweise dankbar.
..moin,
..kannste auf dem Parkplatz machen. Musst einen Rollwagenheber unters Diff setzen,
die entsprechende verschraubung lösen und mit dem wagenheber etwas anheben um den Donut raus nehmen zu können...am besten du tauschst alle sechs am Diff, wen einer defekt ist werden die anderen auch nicht mehr ewig halten.
Ex-Bw
Ich benötige zum Austausch der Lager 4 St. "Scheibe", 183 199 447. ETKA Tafel 43, Pos. 5. Bei VW leider ersatzlos entfallen.
Wer kann so etwas anbieten, bevorzugt neu - sonst gebraucht. Oder kennt eine Bezugsquelle?
Gibt es ggf. ein Alternativ-/Gleichteil?
KL7000F
die Scheiben sind eigentlich sehr robust und können getrost weiterverwendet werden  (:P)
Such mal nach den Maßen der Scheibe (siehe ETKA), da findest du z.B. folgende Teilenummer: N90337102 (VW T3)
Darunter ist die Scheibe verfügbar. Kontrollier es aber bitte nochmal, habs grad auf die Schnelle rausgesucht :D
Beim Diff brauchst du insgesamt 6 solcher Scheiben!
Ex-Bw
Das Problem ist nicht, dass die Scheiben verschlissen wären o.ä.: Sie fehlen einfach. Ein - mehr oder weniger - Kundiger hat mal Lager ohne Scheiben verbaut! Eines stand sogar auf dem Kopf!
Aber Danke für den Tipp mit der Alternativnummer.
KL7000F
Das ist natürlich wieder eine andere Geschichte. Aber von den Maßen müsste die Scheibe vom T3 passen. Kannst ja berichten - für die Wiki (tu)
..echt witzig ! - einfach weggelassen !
Die Scheiben kannst du von mir haben, hab jede Menge davon - gebraucht natürlich.
