Platine für Zündsteuerung
Begonnen von Yetie71, 12. September 2019, 21:38
Yetie71
bei dem bekannten Auktionshaus mit den bunten Buchstaben bietet jemand eine Platine für die Zündsteuerung an. Kostet 127,- .
Hat das schon jemand ausprobiert? Funktioniert das? Was gibt es dazu zu sagen?
Möglicherweise benötige ich da Ersatz. Mein Tierchen Hab ich abgestellt und springt jetzt nicht mehr an. Zündfunke nur manchmal ...
Wie immer Danke für eure Hilfe.
...hm, es gibt 2 Varianten des Steuergerätes 8-), die unterscheiden sich etwas.
Allerdings würde ich primär nicht darauf tippen. Eher hängt es an den Grauen Kabeln bzw den sich selbst auflösenden Stecker ;).
Gerne das Hauptstromkabel bzw. das zum Verteiler.
Weiter könnte es auch das Zündkabel von der Spule in den Verteiler sein.
Das mit den Metall Bögen vor den Verschraubungen. Darin "verschwindet" gerne der Funke wenn die Isolierung des Kabels (Rot) aus Altersgründen gerissen ist !
Tausch das mal gegen ein normals Zündkabel mit entsprechender Länge...evt.
haste Glück..;)
Yetie71
Danke für den Tip. Bei den Kabel. Bin ich jetzt auch angekommen. Die zerbröseln etwas. Hab das  von der Steuerung zur Spule neu verlötet und isoliert. Danach hat er ein paar Sekunden gelaufen aber nie ohne Unterstützung vom
Anlasser. Jetzt hätte ich mal bei den üblichen Verdächtigen geschaut: 230,- für ca 30cm Kabel????? Was nehmen die?
KL7000F
...jo, ich gehe da aber nicht dran, das liegt mir nicht so..
KL7000F
Da gäbe es ja Leute die einem helfen :)-D
Die Platine ist ein quasi 1:1 Nachbau des Busch-Jaeger TZG mit modernen Bauelemente... das wird schon funktionieren... aber wozu? das TZG ist selten defekt und wenn, dann einfach zu reparieren, schaut ins Wiki.
Es gibt auch seltener Bosch TZGs, da passt die Platine nicht rein...
Yetie71
Danke für den Tip!
So ein tolles Bosch Ding habe ich.
Ich knöpf mir mal alle Kabel vor!
