Anhängerzug
Begonnen von ossiiltis, 13. November 2019, 20:16
ossiiltis
ich bin auf der Suche, nach einem Verlängerten Anhängerzug.
Soll es wohl mal beim Zivilen gegeben haben.
Oder hat jemand einen anderen Tip, um eine Alko Antischlingerkupplung an der Ersatzradhalterung vorbeizukriegen?
Gruß Siggi
mhm, was hast Du denn für eine Anhänger-Kupplung ?
Ich habe eine zivile montiert, bei der die Kugel recht weit unten sitzt (ungefähr auf der gleichen Höhe wie bei zivilen PKW), Dadurch passt meine Winterhoff Antischlinger-Kupplung hinten dran.
Dafür ziehe ich im Gelände aber schöne Furchen in den Dreck (:D
Mach mal nen Foto....
mastermind
Zitat von: slothorpemhm, was hast Du denn für eine Anhänger-Kupplung ?
ich habe das gleiche Problem. Kann den WW nicht anhängen,da das Reserverad stört.
Ich habe eine Westfalia montiert. Die Montageplatte ist in den höchstmöglichen Bohrlöchern montiert, also tiefer geht nicht mehr.
Gruß mastermind
Kanko I
Ich baue meine AHK immer ab.
Kuppel sie dann an den Wohnwagen und dann baue ich die AHK mit Wohnwagen wieder an den Iltis.
Gruss Marco
Berserker
Ich habe mir auf Arbeit nen fetten Aluklotz als Distanzstück gemacht. Den Schwarz lackiert und zwischen geschraubt. Jetzt ist mein Kugelkopf vor dem Ersatzrad.
ossiiltis
Hallo Iltisfreunde,
ich konnte längere Zeit mich nicht damit beschäftigen.
Jetzt versuche ich mal, alles abzuarbeiten.
Erstmal mein Anhängerzug:
Die Idee von Berserker ist nicht schlecht.Wie stark ist der Klotz?
slothorpe,wieviel tiefer kommt er noch, kann man so nicht erkennen.
Marco, du kennst mich. In meinem Alter noch soviel Arbeit?
Danke für die Antworten, Grüße aus Mecklenburg
Siggi
Muss ich messen, wenn ich in der Halle bin...
