Edelstahltopf von Tobi
Begonnen von stefan, 28. April 2020, 11:17
..Servus zusammen,
wie oben geschrieben suche ich einen Edelstahltopf vom Tobi. die anderen beiden Rohre hab ich, nur der fehlt :( mir.
Evt. hat ja einer von euch einen liegen, die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt..
Zornich
Hi ,
es gibt eine Edelstahlanlage von Seth aus Belgien.
Schau mal auf Facebook.
...danke für deinen Tipp. Bin nicht bei Fratzenbuch, und zudem habe ich schon das Hosenrohr und das Endrohr in Edelstahl vom Tobi liegen...
Gibt es denn Maße von dieser Belgischen variante? Evt. passt der Topf ja auf die Anschlüße von Tobi°s Rohre.
Zornich
Hi ,
Die Maße entsprechen natürlich dem Orginalen.
Wie das jetzt mit dem Kram von Tobi aussieht weiß ich nicht.
..ok, die Anlage von Tobi war etwas grüßer konzipiert, also im Rohrdurchmesser...
Wo wird der Topf vertrieben? Gibts ne Seite wo ich ihn ordern könnte? Preis?
Zornich
thomas62
Zitat von: stefan..ok, die Anlage von Tobi war etwas grüßer konzipiert, also im Rohrdurchmesser...
Hallo Stefan!
Da ich auf den Kat verzichtet habe musste ich auch einen neuen Topf montieren,
bedingt durch den Kat fehlte der Vorschalldämpfer an der Tobi-Anlage.
Ich habe einen Topf von Ducpatrick (Panzermüller) dazwischen gesetzt.
Die Flammringe gleichen den Durchmesserunterschied, mit etwas Dichtpaste, problemlos aus.
Sollte es einen bezahlbaren und passenden (!) Edelstahltopf oder Vorschalldämpfer geben, dann wäre ich an der Quelle auch interessiert.
Viele Grüße,
Thomas
...du hattest also einen normalen Topf zwischen die Edelstahlrohre gebaut?
thomas62
Nein, ich hatte die komplette Tobi-Anlage, inkl. Kat drin.
Mitteltopf musste jetzt, nachdem ich den Kat ausgetragen habe, ersetzt werden da ja an der Tobi-Anlage der Vorschalldämpfer nicht vorhanden war.
Jetzt sitzt ein Originaltopf (kein Edelstahl,mit Originaldurchmesser) zwischen dem Tobi-Hosenrohr und dem Tobi-Endrohr, jeweils Edelstahl mit vergrößertem Durchmesser.
Grüße, Thomas
.....ok, dachte mich erinnern zu können dass er den Mittelschalldämpfer als einzelteil im Programm hatte...
Ein Belgier soll aber auch ne Edelstahlanlage vertreiben, hab per PN ne _Mail-adresse bekommen.
Da werde ich mich mal melden zwecks Verfügbarkeit und Preis für einen Topf..
Sascha M.
Moin Moin,
also bei meiner Anlage von Tobi war der Vorschalldämpfer auch dabei(tu)...
Kann man den Kerl nicht mehr Telefonisch erreichen? vielleicht hat er noch einen Topf über?!
Gruß Sascha
..hab mir einen normalen beim Kevin bestellt und lass dann meinen alten Dittmer Edelstahltopf von meinem Kumpel instand setzten. Da ist die Stirnseite unterm Rohr
durch gerissen und die Watte weggebrannt. Der muss wieder mal auf gemacht werden, neu gestopft und die Risse nachgeschweit und verstärkt werden.8-). Dann kommt er wieder drunter bis zum nächsten mal.
Gandhi
Servus Sascha , Tobi telefonisch erreichen is nicht mehr möglich , leider. Keinet bedauert das mehr als ich , ich wohne im Nachbarort!:S
Gruß Klaus
Einen  Scheiß muss ich !
Zitat von: GandhiServus Sascha , Tobi telefonisch erreichen is nicht mehr möglich , leider. Keinet bedauert das mehr als ich , ich wohne im Nachbarort!:S
Gruß Klaus
Was wurde denn eigentlich aus seinem "Laden" und dem ganzen Inventar, so rein interessehalber.
...hab ich mich auch gefragt...8-), ich hab ne Ladefläche 2.10x3.00 frei B)-
da passen 2,5 T drauf...:D
