Passgenauigkeit alternative Zusatzfedern Stoßdämpfer
Begonnen von Iltisteam-Westfalen, 19. Mai 2020, 15:03
Iltisteam-Westfalen
Die Original-Zusatzferdern bzw. Zusatzdämpfer für die Stoßdämpfer sind sehr schlecht zu bekommen und wenn sie mal angeboten werden,  dann zu Wahnsinnspreisen.
Im Iltis Wiki steht bei den Alternativteileempfehlungen, dass alternativ zu den Originalzudatzfedern (VAG 183-413-381A)für die Stoßdämpfer auch die Zusatzdämpfer für einige Golf 2 Typen in Frage kommen. Diese haben die Teilenummer VAG 191-512-131B.
Ich habe mal danach gegoogelt und bin u.a. bei FEBI-BILSTEIN fündig geworden. Dort werden die Teile für unter 10 Euro verkauft.
Nun meine Frage: Hat hier jemand schonmal Erfahrungen mit den alternativen Zusatzfedern (191-512-131B) gemacht, vielleicht sogar mit denen von FEBI-Bilstein?
Es wäre schön, wenn dazu mal jemand berichten könnte.
Grüße aus Westfalen
Jörg
Iltisteam-Westfalen
Hallo Firle,
danke für Deinen Hinweis. Gesehen habe ich die auch.
Mir geht es allerdings tatsächlich um genau die angegebenen Alternativteile.
Das Angebot von Kevin weicht ja etwas von den Originalteilen ab und wenn die hier in Deutschland angebotenen Teile passen würden und qualitativ gut sind, dann könnten alle Betroffenen so einiges an Geld sparen, sowohl beim Preis,  als auch bei den nicht gerade günstigen Versandkosten aus Belgien.
Jörg
Die Dinger sind ja nur verbaut damit die Bundeswehr ihre 500 kg Zuladung erreicht.
Fährst du jeden Tag oder überhaupt mit 500 kg Zuladung?
Iltisteam-Westfalen
Ich fahre nicht täglich, dachte aber bisher, dass die Teile eine wichtige Funtion haben.
Jörg
fahr seit über 10 Jahren ohne die Dinger,
und siehe da, ein Iltis kann auch federn und dämpfen
:D
Üttas
Ich kann mich den Vorrednern nur anschließen, durch die Schaumstoffdinger wird das Fahrwerk knüppelhart.... Ohne fährt sichs schon deutlich komfortabler, richtig angenehm wirds mit Gasdruck Dämpfern vom Fiat Ducato, such mal im Forum ;)
Zu deiner ursprünglichen Frage, zu unserer Anfangszeit hatte ein Kollege mal die alternativen Zusatzdämpfer verbaut. Die waren aber von den Maßen und der Form anders als die originalen und soweit ich mich erinnern kann mussten die aufgebohrt werden :S ist aber zu lange her dass ich das sicher sagen kann....
183 Grüße, Alex
183-Grüße, Alex
Iltisteam-Westfalen
Lieben Dank Alex für die spezielle Antwort zu den Alternativteilen und auch allen anderen Antwortern für die Tipps.
Jörg.
