Kühler ist übergelaufen, zu heiß
Begonnen von Horst08, 06. Juli 2020, 11:50
Horst08
Hallo Iltisgemeinde,
gestern ist mir das Kühlerwasser übergekocht. Nun habe ich festgestellt das ein Kühlerrad das zuerst angeht das Lager etwas wackelig ist. Ich bezeichne es mal so, bin kein Schrauber. Könnte das die Ursache sein? Hab im Winter den Kühler komplett ausgebaut und sauber gereinigt. Bei den letzten Fahrten hatte ich kein Problem weil der Lüfter immer sauber angelaufen ist.
Was könnte das sein das Plötzlich die Kühlflüssigkeit im Behälter übergeht?
Iltismax
also ich hab mir ein Infrarotthermometer zugelegt (15€) und da kann ich immer messen, wie heiß es am Kühler oder sonstwo wird.
Nach Deiner Aussage war es zu heiß. Stöpsel doch mal die Lüfter um, sodaß der andere Lüfter zuerst angeht und lass ihn im Stand laufen, bis er angeht. Kannst aber auch zuerst die beiden Kabel am Thermoschalter abziehen und zusammenhalten (sind gleich unterm oberen Kühlerschlauch). Dann bist Du sicher, daß der Lüfter auch geht (Den Anderen natürlich auch prüfen). Aber auf die Finger aufpassen. Die Lüfter kennen keine Gnade.
Gruß Max
Gruß Vom Iltismax
Horst08
Hallo Iltismax,
Danke für deinen Beitrag, das werde ich mal ausprobieren und hoffe ich schaffe das!
Danke Gruß
wenn die Wasserpumpe nicht mehr fördert, fängt der Motor auch an zu kochen und das Kühlwasser tritt am Ausgleichbehälter aus.
Auch ein verklemmtest Thermoastatventil in der Wasserpumpe kann das Problem auslösen.
Iltismax
Genau Schlömer,
daß wäre meine nächste Vermutung gewesen. Dan müßte der untere Kühlerschlauch kalt bleiben, weil ja nichts zirkuliert.
Also, Thermometer besorgen und los geht´s.
Halte uns auf dem Laufenden.
Gruß Max
Gruß Vom Iltismax
Kanko I
Hallo Horst
Es kann auch der Deckel vom Ausgleichbehälter sein.
Wenn der undicht ist, kocht das Wasser.
Gruß Marco
Horst08
Ich habe mir mal den Deckel genauer angesehen und mir erschien der Verdacht das der Deckel kaputt ist. Da sitzt so ein Ventil mit Feder drin und die Feder funktionierte nicht mehr. Hat sich verklemmt. Habe nun für 3,00 € einen neuen Deckel bestellt und siehe da bisher keine Probleme gehabt. Das Thermostat wurde im Winter erneuert und hoffe nun das es der Deckel war.
Horst08
Vielen Dank für die Beiträge, ihr habt mir sehr geholfen!
