Zündspule prüfen
Begonnen von KL7000F, 22. August 2020, 16:59
KL7000F
Quelle: http://forum.vw-183.de/index.php/topic,23920.msg23976.html#msg23976
Zitat von: wgrefe
Messungen:
a) Primäre Wicklung
Widerstandsmessgerät zwischen Klemme 15 und Klemme 1 an der Zündspule. Wert muss zwischen 0.81 und 0.99 Ohm liegen.
Defekt wenn: Wert größer 1 Ohm oder 0 Ohm beträgt.
b) Sekundäre Wicklung
Widerstandsmessgerät zwischen Klemme 4 und Klemme 1 an der Zündspule. Wert muss zwischen 6.2 und 7.6 Ohm liegen.
Defekt wenn: Wert größer 8 Ohm, kleiner 6 Ohm oder gar nur 0 Ohm beträgt.
Zuallerletzt wird noch gegen Masse gemessen.
Klemme 1, 4, 15 jeweils gegen das Gehäuse der Zündspule messen. Der Widerstand muss dabei immer unendlich groß sein. Trifft das nicht zu, ist die Zündspule defekt.
