ölverlust
Begonnen von Gernot, 18. September 2020, 12:35
Gernot
Liebe Freunde, mein Iltis Diesel EZ 1987 verliert Öl. Ich war bei VW, die stellten fest, dass die Ölrücklaufleitung und die Öldruckleitung undicht sind, es werden neue benötigt. Wo bekomme ich so etwas, bei den gängigen Firmen ist nichts zu bekommen
thomas62
VW Classic Parts scheint die Leitungen zu haben.
Bitte mit der Teilenummer noch einmal selber Prüfen, Diesel ist nicht so ganz mein Gebiet.
Thomas
otto
Hab mir beim T 3 immer Schläuche pressen lassen ! Die Starren Leitungen vibrieren immer mit der Zeit durch ! Lass dir beim Hydraulik Dienst Schläuche machen und Du hast für immer Ruhe . . .
Grüße aus McPomm
Aggi
Hallo Gernot,
welche Schläuche meinst du? Die zum Ölkühler oder die zum Ölfilterhalter?
Grundsätzlich: Nicht weiterfahren, hatte auch eine leichte Ölvernässung an einem Schlauch zum Filterhalter.... bis der Schlauch aus der Verpressung geflutscht ist und ich hatte fast 4 Liter Öl in Sekundenschnelle auf meiner Auffahrt und einer öffentlichen Straße verteilt.
otto
Sorry - ich dachte man redet hier vom Turbo und er meint die Druckleitung zum Turbo und die Rücklaufleitung in die Ölwanne . . .
Grüße aus McPomm
Aggi
Moin otto,
daß kann aber auch gemeint sein, ist natürlich auch eine Druck— und Rücklaufleitung dran, daran hatte ich nicht gedacht.
Gruß Aggi
Gernot
Liebe Freunde,
danke für die Ratschläge. Es handelt sich um die ölrücklaufleitung und die Öldruckleitung. Die macht mir jetzt die Firma hsr in Bad Hersfeld.
Noch ne Frage
In meinen Papieren ist mit den Schlüsselnummern 0600 509 0045 ein Benziner eingetragen, ich habe jedoch einen Turbo Diesel Baujahr 1987, kennt jemand von diesem die Nummern?
otto
Und Du hast ne HU ? ? ?
Ich habe zwei TD
Bj. 87 Schlüsselnummer 0600 50900000
Bj. 88 Schlüsselnummer 0600 5090045
Meines Wissens hat der TD keine eigene Schlüsselnummer, es wurden ja nur 800 Stück gebaut.
Ach ja, beide haben eine Zulassung und noch nie Probleme beim TÜV gehabt.
