Batterien Polung
Begonnen von hoelzenbein, 02. Juni 2020, 21:18
Pitter
#15
Hallo Alex.
Die Batterien werden eigentlich auch mit den Polen Richtung Heck eingebaut...
In Fahrtrichtung links = Masse.
In Fahrtrichtung rechts = Plus.
Wie gesagt, Pole zeigen nach hinten. Da ist schließlich auch ein Loch, um das Brückenkabel durch zu fädeln.
Pitter
Trapper
Du musst die Batterien rumdrehen, Pole nach hinten, dann müsste es klappen.
rouvi
Auf den original Polklemmen der Anschlußkabel sind eigentlich auch die Polaritäten eingeprägt.
Zornich
die Polklemmen haben unterschiedliche Durchmesser , hier muss man aufpassen. Die Batterie kann man nicht einfach umdrehen , sondern muss die Klemmen mit tauschen.
Gruß TZ
Iltis_Fahrer_Alex
Vielen Dank für die Antworten!
Ja die Batterien hab ich nur mal kurz reingestellt und angeschlossen für das Foto.
Aaber das ändert ja nichts daran, dass anscheinend die Verkabelung falsch ist, denn trotzdem ist der Hauptpluspolanschluss auf der Fahrerseite und nicht wie üblich auf der Beifahrerseite.
Und wie Zornrich schon geschrieben hat, haben Plus- und Minuspol eine unterschiedliche Größe, weshalb ich jetzt nicht einfach die Batterien umdrehen kann.
Also hat der Vorbesitzer anscheinend die Batterieanschlussklemmen an die falsche Seite montiert, wie man auch immer das schafft.
Daraus schließe ich jetzt, dass ich die Anschlussklemmen tauschen muss, damit der Hauptpluspol auf der Beifahrer- und der Hauptminuspol auf der Fahrerseite ist.
Ich wollte mich nur nochmal vergewissern, bevor ich das jetzt umklemme..
Alex
Zornich
Hi so würde ich es sehen, weil nach Schaltplan
Hängt der Knochen an der Masse und das ist die Fahrerseite
Wäller
Nur so gehören die Batterien rein! (tu)
Zitat von: Pitter in 10. Februar 2022, 23:13
Hallo Alex.
Pitter
Gruß Dieter
Iltispilot
Iltis_Fahrer_Alex
Mir ist es zwar immer noch ein Rätsel, wie man es schafft, die Batterieklemmen falsch anzuklemmen, aber ok.
Dann werde ich die jetzt umbauen.
Vielen Dank euch!  :)-D
Alex
