Warnleuchten
Begonnen von Eddi, 03. März 2023, 09:47
Eddi
Hallo Leute bin ziemlich Ratlos, Öl ist OK, Wasser ist OK, Lüfter laufen an, Batterien werden geladen, Öltemperatur leuchtet
halbherzig, Wassertemperatur leuchtet voll auf, Ladekontrolle leuchtet halbherzig.
Hat jemand einen Tipp für mich, Dankeschön im voraus.
rouvi
Kontrolliere:
- Die Gummibuchsen der Lichtmaschinenhalterung.
- Das blaue Kabel was von der Spritzwand in den  Lichtmaschinenkabelbaum geht, es hat einen  einpoligen Stecker in Höhe der Wischwasserpumpe.
- Den Regler in der Lichtmaschine, evtl Kohlen verbraucht
Eddi
Hallo rouvi danke dir, werde mal alles durchsehen, ich melde mich wenn der Fehler behoben.
..und die beiden Arbeitsrelais unen über den Pedalen im Relais Block! Eines davon ist auch für die Lämpchen zuständig.
Hatte ich gerade letzten Monat beim Kollegen. Da war eins defekt .
Eddi
Vielen Dank Jungs, sobald es wärmer wird mach ich mich an die Arbeit
Helmut
Bei meinem Iltis war der Seitenkontakt der Lämpchen im Tacho auf den Fußkontakt gebogen. Da hat jemand beim Montieren geschlampt
Eddi
Also zum Tannenbaumsyntrom, habe alle Kabel und Anschlüsse und Verbindungen nebst aller Kontrollschalter auf Kabelbruch
geprüft, alle Verbindungen gelöst gereinigt gefettet, ALLE LICHTER AUS, fragt mich bitte nicht wo der Fehler war, ich weis es nicht.
rouvi
Alle elektrischen Kontakte und Verbindungen mal zu reinigen und mit Polfett zu behandeln kann nie schaden, denn der Iltis ist ja überall ziemlich "offen" und die Stecker sind alle nicht wasserdicht wie bei modernen Fahrzeugen. Irgendwo war wohl ein hoher Übergangswiderstand.
