Öl drückt es durch den Schaltdom nach oben raus
Begonnen von Anonymer Teilnehmer, 21. März 2009, 13:13
Hallo Gemeinde,
ich habe eine Frage, denn bei mir drückt es Öl durch den Schaltdom oben unter der Manschette vom Schalthebel aus dem Getriebe heraus. Erst seit einer Woche.
Hat jemand einen Tip für mich?
Axel,
(bin im Münsterland, falls es hier auch Iltisfahrer gibt)
Hi Axel,
hast Du mal den Ölstand kontrolliert?
Ist das erste Mal, dass ich sowas höre...
Es gab 1987 von VOLKSWAGEN eine Anweisung,
dass die Getriebeölmenge von 3,6 auf 3,3 Liter reduziert werden soll.
Warum ist allerdings unklar.
Wenn bei Deinem Getriebe aus der Kontrollschraube Öl austritt, bzw. dort der
Ölstand sichtbar ist, sind definitiv 3,6 Liter drin.
Hast du mal nachgeschaut?
Unter der Manschette sitzen vier Schrauben, die deinen Schaltdom oben verschließen ...
Grüße Sirko
wasser im getriebe.... na, im gelände gespielt :-) ???
die Füllung im Getriebe sollte nicht das Problem sein, denn bis jetzt hab ich noch nie damit Probleme gehabt.... Im Wasser war ich auch nicht.
Ich werde mal die 4 Schrauben nachziehen.... ich melde mich..
Danke
Axel
Wenn du daran rumfummelst, kontrollier auch gleich,ob der Entlüftungsschlauch für das Getriebe noch dran ist. Der geht irgendwo vom Schaltdom ab und landet vorn an einem Rohr an der Bordwand.
