Scheibenwischer/Blinkerhebel:Was ist Modell M610??
Begonnen von Tim, 21. März 2009, 13:43
Tim
Moin Leuz,
habe die Tage einen neuen Blinkerhebel von VW eingeholt. Nun tauchen im Ersatzteilkatalog je zwei verschiedene Positionen auf:
Teilenr. 183 953 513, Modellangabe:M610, Teil ersatzlos entfallen
Teilenr. 321 953 519, noch lieferbar (habe ich nun erhalten).
Das Gleiche gillt für den Scheibenwischerschalter:
Teilenr. 183 953 519, Modellangabe M610.
Teilenr. 331 953 519A 01/79-12/8801C.Bemerkung:SWF 291 192.
Was hat es mit diesen unterschiedlichen Teilen auf sich? Weichen eventuell die Schalter der zivilen Version mit der Militärischen ab? Was genau bedeutet M610 und SWF 291 192?
Auf den ersten Blick ist der von mir gekaufte Blinkerhebel mit meinem Alten identisch, ich habe ihn noch nicht gewechselt, da erstmal Kontaktspray weiter half. Aber spätestens beim Wechsel wird es sich ja zeigen, wo die Abweichung liegt.
M610 bedeutet: 24-Volt Anlage anstatt 12-Volt Anlage verbaut.
SWF 291 192 ist die Bestellnr. bei SWF ...
01C bedeutet Armaturenfarbe satinschwarz ...
Ich weiss jetzt allerdings nicht, ob die 12-Volt Armaturen den Einsatz
mit 24-Volt Bordspannung klaglos überstehen.
Mal mit den Originalteilenummern bei VW-Classicparts angefragt?
orig. neue hebel liegen hier auch noch zuhauf...
die teile unterscheiden sich im aufdruck.
