Kein Zündfunke
Begonnen von Franky63, 07. Mai 2024, 13:43
Franky63
Moin zusammen,
ich brauche dringend elektrische Hilfe.
Komme jetzt bei meiner Restauration nicht weiter.
Aus der Zündspule kommt kein Zündfunken.
12V liegen am Schaltgerät und an der Zündspule an.
Bislang habe ich Zündspule, Kabel, Schaltgerät und Relais getauscht. Nichts gebracht.
kann mir jemand von euch vielleicht weiter helfen ???
Gruß Franky
...da du von 12 volt schreibst vermute ich einen Umbau von Dir?
...dann musste das sehr genau schildern was da umgebaut is, sonst kann da eher keiner folgen. Ich bin da eh raus.. 8-)
Franky63
also vor dem zerlegen lief der Iltis mit Passat Verteiler, Schaltgerät und Zündspule.
Jetzt habe ich den Verteiler ( 049 905 205 T ) Zündspule ( 211 905 115 B )
und Schaltgerät ( 191 905 351 B ) verbaut und nichts geht.
Wäller
Hallo Franky,
da kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Prüfe mal ob der Hallgeber richtig angeschlossen ist.
Gruß Dieter
Iltispilot
Franky63
Moin Dieter,
das Kabel am Verteiler ist richtig dran.
Was wäre denn wenn der Hallgeber defekt ist ?? Würde die Zündspule dann auch keinen Funken geben  ??
Der Verteiler ist ein Neuteil, aber man weiß ja nie.
Gruß Franky
Wäller
Defekter Hallgeber > kein Zündfunke!
Aber bitte nicht einfach so durchmessen. Die sind sehr empfindlich
Gruß Dieter
Iltispilot
Franky63
Elektik ist nicht gerade mein Steckenpferd, also mit durchmessen ist da nicht viel.
Leider habe ich auch keinen Ersatz Verteiler.
Also erstmal Hallgeber prüfen, bevor ich was anderes mache.
Bin jetzt erstmal out of order, gehe nächste Woche mal bei.
Danke Dir
Gruß Franky
Franky63
kann mir jemand sagen wie der Hallgeber durchgemessen wird ????
Gruß Franky
Wäller
Gruß Dieter
Iltispilot
Franky63
Super, Danke Dir
Werde mein Glück mal versuchen
Franky63
So, habe den Zündverteiler mal durchgemessen.
Danke an Dieter für den Link bei Youtube.
Der Hallgeber ist leider hin.
Es gab da auch ein Video wo der Hallgeber getauscht wurde.
Demnach gibt es die Teile auch als Ersatzteil.
Das Problem ist der Kerbstift vom Zahnrad, den mußte ich rausbohren. Der ist dann leider hin.
Als Ersatzteil ist der Stift in Lettland für 9 € zu bekommen .
Muss jetzt mal bei Bosch nachforschen ob man den Hallgeber dort bekommt.
Franky63
gerade gesehen das es den Kerbstift bei classic parts für 1,25 € gibt
Franky63
Am WE den zweiten Originalen 12V Verteiler eingebaut.
Auch bei dem ist der Hallgeber defekt.
Hat jemand von Euch den 12V Hallgeber schon einmal getauscht und hat ein paar Infos für mich ???
Gruß Frank
Wäller
Hallo Frank,
ist auch wirklich alles richtig angeschlossen?
Gruß Dieter
Iltispilot
Franky63
Moin Dieter,
angeschlossen ist alles korrekt.
Habe jetzt mal einen Passat Verteiler eingebaut, Hallgeber IO aber Zündfunke nur sporadisch.
Neuen Zündkabelsatz bestellt.
Nächste Woche geht es weiter.
Gruß Frank
