Warnleuchte Oelübertemperatur
Begonnen von Franky63, 23. März 2025, 08:33
Franky63
Moin zusammen,
nach gestriger Probefahrt hatte ich das Problem das der Wegstreckenzähler im Tacho nicht funkioniert.
Tacho ausgebaut und zerlegt. Nichts auffällig.
Wieder zusammen gebaut, Probefahrt gleiche Problem.
Daraufhin habe ich meinen Ersatz Tacho eingebaut. Probefahrt, alles IO
Jetzt mein Problem: Wenn ich das Licht einschalte leuchtet die Warnleuchte Oelübertemperatur.
Bild 1 ohne Licht
Bild 2 mit Licht
Wo könnte das Problem liegen ???
Gruß Frank
Franky63
Fehler gefunden
Zwei Steckplätze vertauscht.
Thema erledigt
KL7000F
Dein Wegstreckenzähler ist weiterhin defekt?
In der Regel ist das kleine Zahnrad defekt bzw. gerissen, welches die Welle antreibt.
Franky63
Moin Andy,
das hatte ich schon gegen eines aus Metall getauscht.
Scheint ein anderes Problem zu sein.
NK
Franky63
verschiebe ich erstmal auf die Wintermonate. Dann ist wieder mehr Zeit.
