Vergaser undicht
Begonnen von Raindancer, Gestern um 17:41
Raindancer
Moin in die Runde,
Gestern habe ich festgestellt das mein grüner Freund extra stark nach Benzin riecht.Ein Blick auf den Versager zeigte,das seitlich und um den Vergaser es recht feucht war und nach Ausbau des Teils steht dann noch ordentlich Benzin im Ansaugtrackt.Nach einer ersten Reinigung habe ich den Vergaser noch an die Benzinleitung angeschlossen und die Zündung eingeschaltet- nach kurzer Zeit ,tropfte es unten aus dem Vergaser. Vorher hatte ich den Vergaser auf den Kopf gedreht und reingepustet- da hat der Schwimmer das Ventil geschlossen- jetzt meine Frage, was ist hier passiert, bzw woher kommt es das der Sprit da unten Ztopfenweise raus kommt.
Vielen Dank.vorab
Marc
...uuuhhh das is die Millionenfrage...so aus dem Theoretischen herraus; wenn du düsen etc raus hattest kann es sein das was undicht ist...gern auch wenn der alte dichtring wieder verwendet wird, oder ein Müh nicht fest genug angezogen..
Sollte es vom Schwimmer kommen, mehrfach die Schwimmernadel durch blasen.. den schwimmer haste kontrolliert dass er nicht voll läuft mit sprit ? Der alte Plastik neigt zum undicht werden an den nähten...
Ich hatte selber schon den Fall dass die Schwimmernadel trotz mehrfach testen und ausblasen und bewegen nicht gedichtet hat...erst nach dem 8-10 x gings dann... :)-D
