Benzinpumpe
Begonnen von Kanko I, 30. März 2008, 20:23
Kanko I
Ist das normal?
Ich mach die Zündung an und die Benzinpumpe klack rytmisch.
Das Gegenteil wäre unnormal!
Lancelot
das rythmische Klacken nach dem Schlüsseldrehen sollte auf jeden Iltsfahrer beruhigend wirken.
Völlig normal.
Napo
Klackt die Pumpe rhythmisch, oder hört es sich eher wie ein "tackern" an?
*onomatopoetischerModusausschalt* :-)
je nach füllstand und baumuster und zustand der silentgummis...
hat jemand schon mal die membranpumpen der kanadier ausprobiert?
die normalen facet-pumpen sind ja kolbenpumpen (und immer mal am ausfallen)
Solange das Teil klackert, kommt vorne Sprit an. Wenns mal nicht mehr klackert hilft evtl. ein leichter Hammerschlag und ansonsten das Öffnen des Bajonettverschlusses und eine Reinigung der Punpe.
Man kann auch wie beim Passat etc. eine mechanische Benzinpumpe einbauen, dann klackert nix mehr. Allerdings arbeitet die elektrischen spätestens nach dem Reinigen in der Regel zuverlässig.
