Getriebeöl - nur 3Liter ?
Begonnen von funkenschlosser, 16. April 2009, 13:53
funkenschlosser
Guten Tag wehrte Gemeinde.
Ich habe heute mein Getriebeöl gewechselt und mußte feststellen das beim Befüllen nur 3 Liter hineingingen bis es an der Kontrollschraube wieder rauslief.
Jetzt meine Frage: Kann das sein? Es sollten doch eigentlich 3,4 Liter hineinpassen ( bei ebenem Stand des Fahrzeugs ).
Vielleicht hat jemand ja schon mal das gleiche Problem gehabt. Vielen Dank schon mal im voraus für Hinweise.
Viele Grüße
funkenschlosser
Es passen ja eigentlich sogar 3,6l rein.
Sicher dass das alte Getiebeöl komplett raus war?
funkenschlosser
moin moin. Danke für die Antwort.
Also das alte Öl war auf jeden Fall komplett raus. Die Ablassschraube ist ja der tiefste Punkt und der Iltis stand absolut gerade.
Ich hab dann einfach mit dem Wagenheber den Iltis etwas auf der Fahrerseite angehoben und dann insgesamt so ca. 3,3 Liter einfüllen können.
mfg funkenschlosser
Voll ist voll, warum kippst du noch mehr rein???
Ich hätte nach einiger Zeit noch mal den Ölstand kontrolliert und gut.
Nur so eine Vermutung: Hast du eventuell eine Sperre vorn, geht dann evtl. weniger Öl in das Getriebe?
[quote funkenschlosser]
Hmm,
das hätte ich nicht gemacht.
Der Ölstand soll nicht höher als Kontrollschraube sein.
Wenn das Getriebe in Bewegung ist und sich erwärmt, fängt das Öl an zu Schäumen.
Ist der Ölstand zu hoch, drückt es evtl. an der Entlüftung oder sonstwo wieder raus.
na, ca. 3cl differenz
ist ja nur ein kleines zahnrad
das neue, dickfl. öl braucht ne zeitlang um sich zu verteilen
evtl ist jetzt der ölstand nach benutzung im grünen bereich
funkenschlosser
Ich werde jetzt mal eine Woche rumfahren und dann noch mal den Ölstand kontrollieren. Dann wird sich ja zeigen was Masse ist. Wenn dann wirklich noch zu viel drinn ist lass ich halt noch ein wenig Öl ab.
Danke für die Antworten.
Mit besten hessischen Grüßen
funkenschlosser
Eigentlich sollen ins Getriebe 3,6l Öl eingefüllt werden, allerdings hat es von Volkswagen mal eine Änderung gegeben, in der es hiess, das künftig nur noch 3,3l einzufüllen sind! Wann diese Änderung gekommen ist, weiss ich nicht mehr, aber meine Getriebe bekommen seit jeher die o.g. 3,3l und es gab noch nie Probleme.
Schönen Gruss
