Iltis stottert,Fehlzündungen, geht während der Fahrt aus...
Begonnen von Anonymer Teilnehmer, 14. Juni 2009, 12:07
iltisjg74
Hast du denn einen G-Kat eingebaut ??..
Falls ja -- zieh das Stromkabel zu dessen Steuergerät und probier es ohne !!..
Ggf. solltest du die Zündung überprüfen bzw. die Unterdruckdose am Zündverteiler.
Moin Harald,
nee KAT habe ich nich.....
Aber das mit der Unterdruckdose oder dem Verteiler werde ich jetzt nochmal überprüfen...
Danke und Gruß,
Dominik
Maxi
[quote dominik183].....so,
habe nochmals alles durchgesehen und nach einer weiteren Probefahrt ging er wieder aus......, leichtes ruckeln, Kontrolllampen an, Iltis aus. Zündung....., kurz angesprungen, aus. Etwas gewartet, dann gezündet, Iltis wieder an, bin dann im 3.Gang etwas hochturiger gefahren.....(bei hoher Drehzahl läuft er...)
Grüße,
Dominik[/quote]
ich hatte das gleiche Problem, kalt ging er ohne Probleme, wurde er warm
ruckeln und aus. Teilweise Fehlzündungen beim starten im warmen Zustand!
Bei mir war es das Zündkabel vo der Zündspule zum Verteiler, es hatte
in der Zündspulenverschraubung schon oxidiert.
Ich vermute bei Dir auch ein Kontaktproblem, Zündspule-Verteiler....
.....angeblich sind doch alle Zündkabel gewechselt. So wars jedenfalls geschrieben.
Also erstmal das Zündkabel Spule - Verteiler Abbauen, dann den "Haltenagel"
für die Kontaktfeder und den Isolator raus ziehen. Da fällt nun das ganze "geraffel ab. Nun kannste den Metallbogen abnehmen. Das Kabel sollte an dieser Stelle unbeschädigt sein. Jeder Riss oder Ähnliches bewirkt eine Ableitung des Funken
an den Metallbogen und führt somit zu Zündungsproblemen/ Aussetzern.
PS: Das Massekabel am Vergaser ist aber schon noch vollständig vorhanden???
wie ist der Vergaser eingestellt?
Leerlauf und CO Schraube mal was rausdrehen...
wenn du einen neuen Vergaser oder den Vergaser mit einem neuen Dichtungssatz überarbeitest muss du den auch wieder neu einstellen.
--> http://gunther.biernat.info/wiki/index.php/Vergaser
danke für die gutgemeinten Ratschläge aber irgendwie komme ich mit allem nicht wirklich weiter, hab das Frettchen nun in die Werkstatt von einem Bekannten gebracht...., mal sehen ob er ihn wieder hinbekommt.
Melde mich wieder und schreibe was draus geworden ist....
Grüße,
Dominik
moinsen,
ist denn dabei etwas rausgekommen?
hab ähnliche probleme
gruß
jan
