Seltsame "Vibrationsgeräusche" :-(
Begonnen von stefan, 17. Juni 2009, 18:49
Alexander (G)
[quote stefan]....jo Danke, bestell mir jetzt mal einen Satz Schlauchklemmen damit ich nicht
wieder das ganze Kühlwasser ablassen muss und dann gehts los.[/quote]
Ähm, wenn ich es richtig gelesen habe, dann willst du die Wapu tauschen.
Da kannst du dir das Schlauchabklemmen sparen. Wenn du die Wapu demontierst läuft eh das komplette Wasser aus dem Block. Die Wapu sitzt an der tiefsten Stelle.
Nicht lang fackel, ran an den Feind.
Übrigens, der Motor überlebt es problemlos wenn du ihn mal 20 sek zur Geräuschsuche ohne Keilriemen laufen läßt.
.....booaahhhh, hast recht (an die Stirn Klatsch) was ein Denkfehler :-) .
nicht unbedingt
zumindest das wasser aus dem kühler, vorratsbehälter und der heizung kannst du absperren
das was aus dem block läuft ist max 1/3
die klemmen aus metall taugen mehr als die gelben plastikzangen
sind für paar cent in jedem gut sortierten werkzeugladen zu bekommen.
alternativ schlauch umknicken und kabelbinder ran
