Bremsprobleme nach Schlammfahrt
Begonnen von chrislb, 20. Juli 2009, 14:14
chrislb
Nachdem ich im Wald bis zu den Achsen durch Schlammlöcher gefahren war, beobachtete ich folgendes:
die linke vordere Bremse zog viel stärker als die anderen. Ich konnte sogar provozieren, daß das linke Vorderrad blockierte während die anderen normal bremsten.
Nachdem ich mir Gedanken gemacht hatte und mir vorgenommen hatte, die Bremsen aufzumachen um nachzusehen, machte ich am nächsten Morgen erstmal eine Probefahrt - und der ganze Spuk war vorbei!
Ist das eine bekannte Erscheinung? Hat jemand ähnliche Erfahrungen, oder eine Erklärung.
Der Deutlichkeit halber:
- ich habe die Bremsen noch nicht aufgemacht
- ja, die linken Räder saßen tiefer im Schlamm als die rechten.
Alfred
was genau verwundert dich jetzt daran ?
Ist doch logisch wenn Dreck und Feuchtigkeit in der Bremse ist dass sie dann nicht mehr richtig funktionieren kann. Wenn sie trocknet und der Dreck sich abgerubbelt hat dann normalisiert sich die Sache wieder.....
Wenn Du mal nach Peckfitz fährst dann wiederholen sich diese Vorgänge mehrmals täglich ;-)
183 Grüße
Alfred
chrislb
Ja, bester Alfred,
das hatte ich mir auch so gedacht. Aber als Neuling ist man immer etwas ängstlich :-((
Daher meine Frage an die Experten.
Hier noch ein paar Bilder (bevor es echt haarig wurde, aber da habe ich nicht angehalten zum Fotografieren).
Wen's interessiert: das ist in Frankreich, in Burgund, im Quellgebiet der Marne.
schöne Bilder aus dem Burgund, da war ich erst im Juni....
Mach deine Wasserdurchfahrten mal im Winter bei -8°, und geh
zum Aufwärmen einen bis zwei Glühwein trinken. Anschließend fahrst
wieder und versuchst dannnnnn zu bremsen.
Das ist Abenteuer live !!  Angstschweiß garantiert !!
--komplett eingefrorene Bremsanlage am Iltis !!!!
chrislb
Dank für alle Reaktionen!
Also umsonst Sorgen gemacht. Beruhigend.
Was ich noch gemacht habe:
den Iltis mit einem Kettenzug aus einem Graben gezogen, auf dessen Böschung er mit dem Bauch aufsaß, schöne Schaukelpartie. Die Kinder fanden's 'spannend'.
Ansonsten nur zum Holzeinschlag in den Wald und Sträucher in einer Baumschule geholt. Bilder vielleicht mal später.
Iltis01
Hallo Chris,
nimm mal die Trommeln runter, wirst überrascht sein wieviel Dreck sich
in der Bremse befindet, passiert immer wieder bei Schlamm bzw. Wasser-
durchfahrten, wenn du dir die Beläge und Trommeln nicht versauen willst,
bleibt dir nichts anderes übrig, als nach solchen Geländefahrten einen
TD durchzuführen. oder du baust auf Scheibenbremsew um.
Gruß Reinhard
Gruß,
Reinhard
Du hast dr nicht ganz umsonst Sorgen gemacht, denn Schlamm in der Bremstrommel führt zu SEHR starken Belagverschleiß. Deshalb noch solchen Spielereien immer Backen zurückstellen, Trommeln runter und Bremse reinigen.
Wenn du richtig in der Pampe wühlst, kann auch Schlamm unter die Gummiabdeckungen der Radbremszylinder kommenn ...
chrislb
@reinhard:
Scheibenbremsen? Ich baue doch in einen Ford T auch keine Transistorzündung ein. Ein bißchen orischinool soll es doch bleiben.
@sirko:
Ja, hatte ich auch vor, einfach mal neugierig nachsehen. Und falls nötig reinigen, preventive maintenance etc.
Danke an alle Tippgeber und Kommentatoren!
