Wie Feldwicklung im Verteiler wechseln ?
Begonnen von Alfred, 25. Juli 2009, 13:01
da wo der finger sitzt, ist ein stück filz in der welle
sieht man gut auf deinem foto
also mitten oben in der welle
und genau unter dem stück filz sitzt eine schlitzschraube
[quote www.iltisteile.com]...
die wicklung ist nur in den steckanschluß gesteckt, daher den stecker mit den 4 schrauben M2 (?) auf jedenfall ausbauen[/quote]
Hallo Tobi,
würdest Du das bitte mal genauer beschreiben, formulieren?
- Was hat diese Zentralschraube (unter dem Filz) mit der Befestigung von Teil 25 auf der Welle zu tun ?
Diese (Zentral-)Schraube ist leider auf der folgenden Explosionszeichnung nicht zu sehen und ihr Zweck erschliesst sich mir im Moment auch noch nicht.
Auf der Zeichnung ist nur ersichtlich, dass die beiden Sicherungsringe (28) das ganze axial sichern. Passfeder (26) verhindert lediglich das Verdrehen und bestimmt die radiale Position.
tjaaaaa
die geheimnisse der iltiswelt :)
wenn ich mal wieder etwas zeit hab, mach ich ein howto verteilerzerlegen
die nicht abgebildete schraube ist dann das 2. bauteil, das nicht im bildteilekatalog aufgeführt ist....
es muß aber der anschluß vom kabel tsz-verteiler gelöst werden, sonst verbiegen die kontakte des induktivgebers
der ist nur eingesteckt in die buchse hinten
Alfred
Das Problem war ja Teil Nummer 24, als es für mich zu spät war hab ich von M.O. erfahren, dass man mittels 2er Nägel die man unter Teil 24 durchschiebt und dann auf einen geöffneten Schraubstock legt Teil 24 mit Schlägen auf die Welle verbiegefrei lösen kann......
Was die von Tobi beschriebene Schraube damit zu tun haben soll leuchtet mir auch noch nicht so ganz ein.
Wäre schön wenn das Rätsel irgendwann mal mit einer bebilderten Anleitung gelöst würde ;-)
183 Grüße
Alfred
