Wiederstand der Zündkabel
Begonnen von twostep, 30. Oktober 2009, 17:11
twostep
Hallo zusammen
Ist der Wert 1 k ohm auch bei der Zündleitung zwischen Zündspule und Verteiler?
Gruss Wolfgang
[quote twostep]Hallo zusammen
Gruss Wolfgang[/quote]
Du kannst das Kabel ohne Probleme gegen ein ausreichend langes Kerzenkabel austauschen. Widerstand sollte also der selbe sein.
twostep
Stimmt, habe mich bei VW erkundigt, der Widerstand ist gleich bei allen Zündkabeln, danke an Sirko
